катапилер
при включении любой программы начинает срабатывать рывками двигатель после нескольких срабатываний на машинке режим стирки доходит до конца без всяких действий и всё.При изучении модуля обнаружил пробой D-15 согласно схемы,которую удалось найти в нете,схема немного отличается от оригинала в моём случае схема на основе контролера SC527896CP,диод был заменён,остальные компоненты модуля рабочии,замеры показали вместо 5в на выходе стабилизатора 2.9в стабилизатор КЗ не имеет,также нет 24в.парные R51 исправны.
экспериментальным путём выяснил,что при отключении тахометра программа стирки запускается,происходит залив воды,вкл.нагрев,но барабан крутится только в одном направлении.
не могу понять где искать посадку напруги. ещё один важный момент,было обнаружено повреждение изоляции двух проводов (перетёрло баком) идущих с дополнительных кнопок.изоляция востановлена. |
Мастерюга
| катапилер писал: | | не могу понять где искать посадку напруги. |
покупай вёдра и начни с электростанции.... может уровень воды в водохранилище пополнить нужно????  |
yura14
| катапилер писал: | | ... режим стирки доходит до конца без всяких действий и всё .... | Действительно - что то не то !!!  |
катапилер
| ХА ХА блин стирать врукопашную както не весело((( |
Степашка
А смешного для тебя то как раз и мало. вызови специалиста, но скорее всего без замены модуля не обойдешься. |
Мастерюга
| катапилер писал: | | ХА ХА блин стирать врукопашную както не весело((( |
педали к барабану приделай и стирай вногопашную  |
yura14
| катапилер писал: | | ХА ХА блин стирать врукопашную както не весело((( | Тестер в руки и измерять между анодами .... |
sashko65
Ведро воды и стиралка без барабана.
рембыттехник
| Могу в аренду сдать-куда высылать? |
yura14
| катапилер писал: | | ХА ХА блин стирать врукопашную както не весело((( | Ну, так сделай ремонт - и стирай себе на здоровье !!!  |
Мелиор
катапилер
Другой модуль это головняк в нашей провинции,но похоже др.варианта нет.
Спасибо за совет с педалями! для жены бы не помешало время от времени их покрутить))) |
Степашка
| катапилер писал: |
Никогда не говори ей о ее килограммах, не услышишь о своих сантиметрах. |
