4ever4apple
Обратился друг с вопросом по замене явно сгоревших деталей.
События развивались таким образом - сначала загорелась ошибка протечки E15 (наличия воды в поддоне, сию инфу он, почерпнув из интернета, осмыслив, решил воду из машинки и убрать)
Зачем отсоединял блок управления и разъемы, идущие к насосам - объяснить не смог)
Воду убрал, собрал все на место, включил. Услышав запах горелого и увидел новую ошибку E01. Разобрав еще раз - понял, что один из разъемов идущих на насосы, он, естественно по ошибке), воткнул обратно в плату.
Тогда же и обнаружил сгореший резистор на блоке питания/управления.
С чем и приехал ко мне.
Сам я занимаюсь ремонтом MacBook и iPhone. Естественно отказать другу в помощи не смог)
При осмотре платы под микроскопом были обнаружены еще две сгоревшие детали, а при проверке цепей, связанных со сгоревшими деталями - было обнаружено короткое на одной из "фаз" драйвера "FAIRCHILD" FSB50450TB2
К сожалению, цветовая маркировка на резисторах выгорела и понять однозначно какой их номинал не представляется возможным(
Прошу подсказать номиналы/мощность резисторов и кондера, отмеченных на фото, или буду признателен за схему платы 9000727477-002 ver:EU, т.к. возможно обнаружатся дополнительные повреждения после установки целых элементов.
Благодарю заранее!
| IMG_0381.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
437.24 КБ |
| Просмотрено: |
1826 раз(а) |
рембыттехник
| 4ever4apple,если ты с опытом, проц пощюпай:если жив-паралели на модуле ищи , тот же айпон. |
4ever4apple
проц пощюпал) вроде жив, драйвер точно мертв, сомнения вызывают резистор возле 6CW - там номинал не виден (2 в начале и в конце, какая цифра посередине?) кондер тоже выглядит горелым
мощный резистор возле реле был 3 или 5 ватт? 10 или 100 Ом?? |
4ever4apple
| Здравствуйте все! дошел драйвер насосов, боязно включать) еще раз прошу помощи в определении номиналов резисторов и кондера, указанных в первом посте!) |
Мастерюга
| 4ever4apple писал: | | К сожалению, цветовая маркировка на резисторах выгорела и понять однозначно какой их номинал не представляется возможным |
кроме 3-х ваттного стоомника, я не вижу цветовой маркировки на резисторах этого модуля....
кондер на твоём фото вообще не вижу отмеченным...  |
evgenii66
| Резистор возле транзистора (справа на фото)? 2,2 кОм. Кондесаторов таких полный модуль.(если тот, который слева под этим же транзистором). |
4ever4apple
| evgenii66 писал: | | Резистор возле транзистора (справа на фото)? 2,2 кОм. Кондесаторов таких полный модуль.(если тот, который слева под этим же транзистором). |
Да, резистор тот) согласно даташита на 6CW тоже купил 2,2 кОм)) Спасибо!!!
то что их в таком корпусе полный модуль как мне поможет узнать его номинал??? мне высоту микрометром померять?))
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 01:19
| Мастерюга писал: | кроме 3-х ваттного стоомника, я не вижу цветовой маркировки на резисторах этого модуля....
За стоомник БЛАГОДАРОЧКА!
кондер обведен в круг вместе с транзистором 6CW (стоит ниже) |
anisvalerij
4ever4apple
Ура) всем спасибо! будем запускать) |
гело 2
| у меня та же история, и воткнули в тот же разьем....драйвер заказал, на днях должен прийти. интересно чем закончилось у вас? |
paronnikov1
Какие насосы и что за драйвер вы говорите? Вижу транзистор по всей видимости управляет инфк диодом в датчиках по воде,пяти ватный резюк на 10 ом, обведенный красным и все боль не него не вижу, смотри диод не спали если транзистор кряк.
Фото1446.jpg Фото1447.jpg |
regiss
| paronnikov1 писал: | | Какие насосы и что за драйвер вы говорите? Вижу транзистор по всей видимости управляет инфк диодом в датчиках по воде, |
Иди проспись, умник...
Стыдно читать! |
reksysx
Мастерюга
| reksysx писал: | | Здравствуйте. Прошу помочь определить номиналы. |
да на!
djclyde
reksysx, Мастерюга, тешимся)))  |
4ever4apple
| гело 2 писал: | | у меня та же история, и воткнули в тот же разьем....драйвер заказал, на днях должен прийти. интересно чем закончилось у вас? |
ответил в личку по поводу закончилось.
резисторы слева направо по фото
221 он у вас выглядит целым)
101 явно сгорел
103 явно сгорел
вот такая штука у вас отсутствует "полностью")
MC78M05BDTRKG маркируется как 8M05BG
VOLTAGE REGULATOR
Primary Input Voltage:10V
Dropout Voltage Vdo:2V
No. of Outputs:1
No. of Pins:3
Output Current:500mA
Voltage Regulator Case Style:DPAK
Operating Temperature Range:-40°C to +125°C
Input Voltage Max:20V
Output Current Max:500mA
Output Voltage Max:5V
Supply Voltage Max:20V
Supply Voltage Min:7V
Termination Type:SMD
Voltage Regulator Type:Fixed Positive Linear
Желаю УСПЕХОВ! |
Мастерюга
| 4ever4apple писал: | | гело 2 писал: | | у меня та же история, и воткнули в тот же разьем....драйвер заказал, на днях должен прийти. интересно чем закончилось у вас? |
ответил в личку по поводу закончилось. |
а мы то здесь старались.... ждали результат....  |
