CMA Hansa comfort 1000 ошибка -E32
sib5555
Сообщение #1 от 06/04/2015 15:26 цитата
Hansa comfort 1000.
Началось с того, не включалась, ок, поменял кондеры на питании - все заработало. Дальше выяснилось что движок работает рывками, поменял симистор не помогло, оказалось межвитковое замыкание, ладно поменял пошло. Теперь выходит Е32, че-то не могу одолеть.
Датчик в норме даже пробывал другой ставить, не идет. Цепь датчика целая (клеммы провода все в норме). У схемы согласования между датчиком и контроллером параметры такие: Rвх.=100 ом, Кондер (проверить пока не получается, замыканий нет, обрывов тоже), второй R=2ком, и их цепи звонятся концы кондера и второго резика не помню один на общий провод релюшек другой на общий провод контроллера. В чем проблема, может кто сталкивался?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 06/04/2015 15:57 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
sib5555
Сообщение #3 от 06/04/2015 20:01 цитата
извините, исправил.
Сообщение #4 от 06/04/2015 20:09 цитата
sib5555, не исправил ...
sib5555
Сообщение #5 от 06/04/2015 20:15 цитата
xarl, а так
sib5555
Сообщение #6 от 07/04/2015 13:36 цитата
Может какой-то из этой цепочки элементов треснул, т.е. звонится, а как вибрации так проявляется?
sib5555
Сообщение #7 от 08/04/2015 18:01 цитата
Я жутко извиняюсь, но может сопротивление другое должно быть?
Замер датчика темп.=12ком
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 19:03
Окружающая температура около 7 град.
Мастерюга
Сообщение #8 от 08/04/2015 18:34 цитата
sib5555 писал:
а замерь при минус 45*.... гы-гы
sib5555
Сообщение #9 от 08/04/2015 18:39 цитата
Мастерюга, и что??? в чем прикол???
рембыттехник
Сообщение #10 от 08/04/2015 18:54 цитата
sib5555, когда ошибка выпадает?какое напряжение на датчике?
