Electrolux EWT1062TDW не греет воду
На страницу Пред.  1, 2
рембыттехник
Сообщение #21 От 28/06/2015 02:23 цитата
Chuzhoj, хотел у тебя подучиться, а ты оказывается как я с бубном к клиентам ходишь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 28/06/2015 08:54 цитата
Chuzhoj, прозвони на модуле цепь термодатчика до процессора.
Еще вопрос - то, что машинка не греет воду ты как определил, со слов клиента? Если нет, то через какое время после начала стирки мерил напряжение на тэне?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 09:57
рембыттехник, у каждого свой бубен. Прочитай свои посты в теме и сам оцени их полезность и необходимость
DenK
Сообщение #23 От 28/06/2015 09:24 цитата
В тестовый режим вошел?
Электронный модуль какой?
Chuzhoj
Сообщение #24 От 28/06/2015 09:43 цитата
Всем доброго дня!
Ну может кто чего всё-таки подскажет, в чём может быть затык? Отчего эта зараза может отказываться воду греть? При том, что в остальном она себя ведёт абсолютно адекватно, даже нет задержки стирки по времени, как будто она и не должна ни воду греть, ни температуру нагрева мерить... Подскажите хотя бы как её в тестовый режим загнать...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #25 От 28/06/2015 10:07 цитата
Chuzhoj писал:
Ну, например - Е38.
Chuzhoj
Сообщение #26 От 28/06/2015 10:10 цитата
У клиента я был сам, все цепи от датчика и ТЭНА до блока управления прозвонил, нагрева воды ждал по 20-30 минут... Замерял сигнал с контроллера на ULN-ку, на включение релюшек ТЭНа сигнала нет... Как обзывается модуль не знаю, я с такими не сталкивался... В сервис-мануале его обзывают EWM 09...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 11:13
Ошибок она вообще никаких не выдаёт...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #27 От 28/06/2015 10:16 цитата
Chuzhoj писал:
смех смех смех
С какого перепугу она должна тебе, как клиенту, показывать Е38?
Chuzhoj
Сообщение #28 От 28/06/2015 10:21 цитата
Так подскажи, плиззз, как её в тестовый режим загнать, заразу, и ошибки посмотреть... Ну не знаю я как это сделать на этой машине, ну тупой...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #29 От 28/06/2015 10:34 цитата
Открою страшную тайну!
Быстрый просмотр последней ошибки такой же 1:1, как и на предидущих машинах.
А вход в сервис тоже почти идентичен...
Chuzhoj
Сообщение #30 От 28/06/2015 10:39 цитата
Ну и на том спасибо... Сегодня попробую...
DenK
Сообщение #31 От 28/06/2015 17:48 цитата
Попробуй зажать две кнопки, они там тачевые и прокрути ручку выбор программ, первый щелчек будет вход в меню, второй начало теста... Прогони по всем тестам.
Кнопки точно не скажу какие но подобрать их будет не сложно. Вероятно две нижние справа.
рембыттехник
Сообщение #32 От 28/06/2015 18:12 цитата
Мелиор писал:
Криминала не узрел, хотел понять из за чего блокировка фазы нагрева происходит, чтоб лекцию по люксам не читать. Так как по его проблеме, в некоторых случаях даже инструмент не нужен.
Chuzhoj
Сообщение #33 От 29/06/2015 10:47 цитата
Всем доброго дня!
Проблема решилась самым банальным образом... Сбивало с толку то, что клиент уверял, что машина год работала без проблем... Да и уровня воды в вертикалке не видно ни фига... В тестовый режим я вошёл, проверил включение ТЭНа, включился без проблем. Тогда я заставил клиента разобрать стенку под ванной и показать мне подключение слива...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 11:50
Как я и ожидал слив был подключён очень низко, что вызывало сифонный эффект... "рембыттехник" прав, зря я мучал модуль... Всё как всегда просто... Сгораю от стыда, что сразу не въехал... Всем спасибо!!! Тема закрыта...
DenK
Сообщение #34 От 29/06/2015 21:23 цитата
Какие кнопки были?
рембыттехник
Сообщение #35 От 29/06/2015 21:34 цитата
DenK, ну как ты и сказал, две правые.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #36 От 29/06/2015 21:41 цитата
Александр Михалыч писал:
....ЗЫ ставлю на . . . . . . . . ,
Восемь точек, - восемь букв. с а м о с л и в
Chuzhoj писал:
... слив был подключён очень низко, что вызывало сифонный эффект... ....
Chuzhoj Зато опыт получил, - на всю жизнь запомниться. подмигивание
