Стиральная машина SGW-2035 двигатель гудит но не запускается
RobinGood
RobinGood
Сообщение #1 От 19/07/2015 01:15 цитата
Здравствуйте, проблема такова:
запускаю стиральную машину, двигатель начинает гудеть но не вращается. Конденсатор заменял ни чего не поменялось. В чем может быть проблема? У этого двигателя обе рабочие обмотки или нет? и можно ли его подключить без конденсатора? И какой это конденсатор рабочий или пусковой?
Двигатель: XDT-80, на фото все характеристики.
У двигателя три провода: красный, белый, голубой.
Замерял сопротивление
красный-белый: 11,5 ом
голубой-белый: 24,7 ом
голубой-красный: 21,7 ом
 Размер файла:  466.45 КБ
 Просмотрено:  311 раз(а)
 Размер файла:  534.26 КБ
 Просмотрено:  341 раз(а)
 Размер файла:  429.14 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 От 19/07/2015 01:26 цитата
RobinGood, по ходу кирдык твоему двигателю, но мы же не судьи. Вызови мастера, он на месте более точный диагност поставит.
рембыттехник
Сообщение #3 От 19/07/2015 01:59 цитата
RobinGood писал:
все рабочие.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 03:02
RobinGood писал:
Кратковременно можно, но лучше не рисковать.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 03:06
RobinGood писал:
Рабочий, но при желании можно и пусковой поставить.
RobinGood
RobinGood
Сообщение #4 От 19/07/2015 09:06 цитата
рембыттехник писал:
RobinGood писал:
А не подскажете, куда пусковой конденсатор поставить?
sashko65
Сообщение #5 От 19/07/2015 09:16 цитата
Этот мотор можно перемотать и не дорого , а кондюк не чего не даст.
RobinGood
RobinGood
Сообщение #6 От 19/07/2015 09:47 цитата
Ясно, спасибо. Отпишусь с результатом)
