СМА BLOMBERG WA5351 модуль INVENSYS 430630 сгорело ТАХО
На страницу Пред.  1, 2
Aragosha
Сообщение #21 От 04/07/2015 00:21 цитата
yura14 писал:
regiss писал:
СТОП СТОП СТОП!
А где ты измерял, на ноге проца или на выходе катушки тахо???
смех Етестественно на выходе тахо ... крутя рукой ...
Не лепите горбатого. Спаял эквивалент схемы, которая на плате (спасибо Regiss за то, что указал, что именно сгорело). В итоге амплитуда сигнала ТАХО - максимум 1,5 вольта. Это амплитуда сигнала, который идет на субмодуль с процессором. Сигнал там идет через резистор 1 кОм на базу транзистора BC856. Может, для супермастеров выложить схему этого модуля, нарисованную в Altium Designere? Так это не бесплатно, как мне сказали насчет метода входа в сервисный (тестовый) режим. Между прочим, я делаю попутно реверсинжениринг практически всех модулей, которые у меня на неделю-две задерживаются.
рембыттехник
Сообщение #22 От 04/07/2015 01:17 цитата
Aragosha писал:
реверсинжениринг
Слово какое - то мудрёное, не в одном справочнике не нашёл. В понедельник своим работникам - инженерам приколю. реверс (понятно), инженир (непонятно, может инжир, инжектор), а дальше ринг или инг голливудская улыбка
рембыттехник
Сообщение #23 От 04/07/2015 02:22 цитата
Aragosha писал:
Накуй она кому нужна. Кому была нужна, уже давно всё срисовали бесплатно. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/07/2015 03:38
Aragosha писал:
Там работы то на пару часов максимум. улыбка
Aragosha
Сообщение #24 От 04/07/2015 20:37 цитата
рембыттехник писал:
Aragosha писал:
Aragosha писал:
Так кто-нибудь здесь найдется адекватный и подскажет, как в данной СМА войти в тестовый режим ли сбросить ошибки?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #25 От 04/07/2015 20:54 цитата
Aragosha писал:
Дело вовсе не в адекватности, просто данной информацией владеют максимум 3-4 мастера данного форума.
рембыттехник
Сообщение #26 От 04/07/2015 22:02 цитата
Aragosha, если ты узнаешь эту тайну, будешь четвёртым или пятым - не солидно как то для реверсинжениринг. улыбка
Aragosha
Сообщение #27 От 05/07/2015 18:10 цитата
regiss писал:
Aragosha писал:
Приветствую, коллега. Вопрос по этой же СМА. Ошибка 02 - что это значит?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #28 От 05/07/2015 20:58 цитата
Проблеммы со сливом.
Aragosha
Сообщение #29 От 06/07/2015 23:50 цитата
regiss писал:
Еще вопрос. На программах слив и отжим реакция одинаковая - включается слив. На остальных программах (стирка, и т.д.) просит воду. Двигатель при этом штатным контроллером не запускается. На одну из релюшек не приходит сигнал. Получается, что не запускается именно медленное вращение барабана по часовой стрелке, и после этого тупо включается слив. Потом ошибка 02. Осциллографом все сигналы на ногах проца просмотрел. Даже с помощью эквивалентной схемы запустил движок и посмотрел сигнал на проце по ТАХО. Просадок нет. Т.е. по входу на проце диод не убит. Цепи по прессостату - в норме. Есть подозрение, что проц мог в момент выстрела сойти с ума и повредить конфиг во внешней EEPROM. Есть возможность снять дамп и скинуть мне? Программатор и чистые микросхемы памяти для экспериментов есть. Просто не привык опускать руки, пока последнюю возможность не попробую.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #30 От 07/07/2015 20:23 цитата
Aragosha писал:
В моём случае - нет.
Не владею техничесскими средствами для работы с ST72311.
Aragosha
Сообщение #31 От 10/07/2015 21:41 цитата
regiss писал:
Aragosha писал:
Меня интересует дамп с микросхемы 24C02, которая находится на субмодуле рядом с процессором
alexu
Сообщение #32 От 10/07/2015 21:44 цитата
упс упс!
Aragosha
Сообщение #33 От 22/07/2015 21:32 цитата
regiss писал:
Aragosha писал:
Жаль. У меня есть Keil U-Link2 и софт под эти процы...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #34 От 22/07/2015 22:22 цитата
Aragosha писал:
Увы и ах, но в данном случае могу только предложить ВЕСЬ СУБМОДУЛЬ ЦЕЛИКОМ (проц + эпзу + платка).
Не за деньги (естественно) а на обмен.
Aragosha
Сообщение #35 От 23/07/2015 13:39 цитата
regiss писал:
Aragosha писал:
Обмен на что? Что интересует в данный момент?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #36 От 23/07/2015 14:56 цитата
Aragosha писал:
Aragosha, беру свои слова обратно.
Посмотрел твой профиль - Тамбов, Россия. А это лишние хлопоты с почтой, таможней и т.д. Овчинка выделки не стоит.
Aragosha
Сообщение #37 От 24/07/2015 21:00 цитата
regiss писал:
Aragosha писал:
Есть другие способы доставки.
