рембыттехник
Yaroslav, лучше а потом  |
тоха12
| рембыттехник писал: | тоха12, он ждёт температуру, а ее нет - или она есть? Ты же не договариваешь. Машинка ведь у тебя, может она у тебя сифонит?  |
греет примерно градусов до 40, а сифонить у меня не может потому что в мастерской нет канализ. замкнутая система через фильтр и дополнительный насос, я бы то понял что насос включается. может при нагреве тен обрывается попробую прямо тен подключить. всем спасибо завтра попробую и обязательно напишу. связь что то обрывается. |
Yaroslav
рембыттехник, я знаю, что означает смайлик, но ты пошел тяпнуть, я - тяпнуть, а смайлик - - правильнее было-бы если бы он делал движение один раз
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 00:59
| тоха12 писал: | | сифонить у меня не может потому что в мастерской нет канализ. замкнутая система через фильтр и дополнительный насос, я бы то понял что насос включается. |
Ни куя не понял. |
тоха12
Ребята привет всем. СМА Siemens WM12A160BY заработала. спасибо за советы всем, и особенно за правельное толкование рембыттехнику. прричина была в недогреве воды, а именно когда работает двигатель барабана то подогревается симистор (триак)
прогревается плата и отходило реле тена, на ножке обмотки реле была микротрещина. всем спасибо БОЛЬШОЕ, тему можно закрыть
-1.rar 94.22 КБ Скачано: 229 раз(а)
HeNosferatu
тоха12, ето называетса непропай..и прекрасно лечитса паяльником  |
