INDESIT IWSC 4085. Не включается
master_tv
Сообщение #1 От 23/08/2015 18:54 цитата
Нет никаких признаков жизни при включении в розетку, на кнопки не реагирует. Со слов клиента выключилась во время стирки и больше не включалась. На плате управления горелого нет, на вид элементы все целые, на субмодуле питания, на конденсаторе вторички есть 12В, на конденсаторе основной платы - питания нет. Схемы в нете не нашел, поэтому прошу совета куда рыть
alexu
Сообщение #2 От 23/08/2015 18:59 цитата
master_tv, просто вкл минут на 5-10 и все станет ясно
Степашка
Сообщение #3 От 23/08/2015 19:12 цитата
alexu писал:
Он пишет, я так понял - на субмодуле процессора нет питания. Или я не правильно понял? Или он темнит?
alexu
Сообщение #4 От 23/08/2015 19:30 цитата
Степашка, пусть для начала индикацию исключит, ну и заодно по дорожке поищет(точнее нароет) кда девалось питание проца
Бессовестный Арбуз
Сообщение #5 От 23/08/2015 20:10 цитата
master_tv, у меня нечто похожее было с месяц назад. На субмодуле питания было напряжение близкое к 12В , а на конденсаторе 470на25, что на основной плате - уже не было. Оно появилось, после того, как я выпаял процессорный субмодуль. Кренка на процессорном субмодуле оказалась живой, смд-электролит тоже.
Диагностировал КЗ процессора. Но у меня стиралка включала УБЛ, и стояла с заблокированной дверцей. То есть про нее нельзя было точно сказать, что она "не включается".
master_tv, у тебя в профиле емэйл не указан. А то бы я выслал два журнала, в которых есть схема Аркадии. А в том, что я написал выше, возможно есть ошибка. Уже не помню точно, что я делал.
master_tv
Сообщение #6 От 23/08/2015 20:47 цитата
у меня тоже на 470мкФ на 25В на основной плате напряжения нет, но я думал оно должно появляться после включения, или нет?
Завтра попробую включить на 10-15 минут...
На субмодуле процессора напряжение не мерял..
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 24/08/2015 07:37 цитата
f12
Бессовестный Арбуз
Сообщение #8 От 24/08/2015 22:10 цитата
master_tv, вылезла Ф12 или нет? После положенного ожидания?
Предполагаю, что нет. улыбка недовольство, огорчение
master_tv
Сообщение #9 От 24/08/2015 23:49 цитата
Завтра иду смотреть
master_tv
Сообщение #10 От 25/08/2015 09:00 цитата
Быстро мигают все 5 верхних светодиода
alexu
Сообщение #11 От 25/08/2015 09:36 цитата
master_tv, на них не обращай внимания, вертикальные показывают ошибку
master_tv
Сообщение #12 От 25/08/2015 10:22 цитата
похоже таки F12. похоже что-то с прошивкой, опыта по прошивке таких модулей нет - отказался
