ПММ BOSCH SPV40m20 RU/11 ошибка Е11 тен исправен
komon
Сообщение #1 От 29/09/2015 15:35 цитата
ПММ BOSCH SPV40m20 RU/11 ошибка Е11.Выполняет полностью программу и в конце выдает ошибку .Тен исправен датчик температуры 9и9 ком на корпус пробоя нет релюхи проверил все рабочии .настораживает одно между разомкнутыми контактами первого с краю реле показывает 0.569 мом. все злементы на модуле прозвонил ниче не нашел подскажите где может пробивать мне кажется причина в этом или же всетаки проц
тю
тю
Сообщение #2 От 29/09/2015 15:39 цитата
komon писал:
ищи .... умора
komon
Сообщение #3 От 29/09/2015 15:40 цитата
да все облазил все повыпаивал все равно пробой причем на снятом модуле
тю
тю
Сообщение #4 От 29/09/2015 15:41 цитата
так небывает !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 16:42
так машина у тебя !!!
тут НЕТ экстрасенсов !!!!! смех
Lexey77
Сообщение #5 От 29/09/2015 16:02 цитата
От NТС до модуля звонил?
komon
Сообщение #6 От 29/09/2015 16:06 цитата
да приходит
Lexey77
Сообщение #7 От 29/09/2015 16:21 цитата
Может показаться банальным, но налей воды в машину литра два горячей и серии на модуле сопротивление NTC , тогда точно узнаеш доходит ли сигнал. У BOSCH это бывает.
komon
Сообщение #8 От 29/09/2015 16:24 цитата
ща попробую отпишуссь
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 17:49
залил воду 50 градусов значение изменилось примерно на- 4 ком
Lexey77
Сообщение #9 От 29/09/2015 16:55 цитата
Я бы все таки ТЭН подкинул ....
komon
Сообщение #10 От 29/09/2015 16:57 цитата
попробую поставить есть у меня
komon
Сообщение #11 От 29/09/2015 18:10 цитата
поставил новый тен толку ноль
nomad77778
Сообщение #12 От 02/10/2015 02:10 цитата
komon,А может все таки то "настораживающие" реле?
sashko65
Сообщение #13 От 02/10/2015 06:36 цитата
komon лентяй полный ты , это уже разжовывали, ленишся просто почитать готовое.
komon
Сообщение #14 От 02/10/2015 10:01 цитата
выпаивал все реле, менял их
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 03/10/2015 20:13 цитата
komon, какое напряжение на реле в момент когда должен быть включен тэн?
komon
Сообщение #16 От 03/10/2015 20:26 цитата
на реле тена напряжения нету вообще
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 От 03/10/2015 20:44 цитата
весь процесс мойки?
komon
Сообщение #18 От 03/10/2015 20:47 цитата
на реле питания тена напряжения не приходит вообще
Petch
Petch
Сообщение #19 От 04/10/2015 00:27 цитата
komon, что с сетевым U-нием в момент когда должен включиться ТЭН?
komon
Сообщение #20 От 04/10/2015 00:36 цитата
в момент включения пмм останавливается на несколько секунд и продолжает дальше по напряжению не смотрел сори гляну
