Автор | Сообщение |
sandrik1982
Привет работяги коллеги!
Буду краток.СМА не включалась.Заменил детали по БП-ШИМку и кондёр(вздутый).Агрегат был постоянно подключён к сети.После замены
вышеописанных деталей включилась,залила воду,затем щелчок реле и
зависание.Стоит,не реагирует ни на какие кнопки,кроме вкл/выкл.Вопрос:мог ли дефект в БП создать такую проблемму? |
regiss
sandrik1982 писал: | Буду краток: мог ли дефект в БП создать такую проблемму? |
Сразу видно, что вопрос задаёт "мастер" ....
Своим ли делом занимаемся, "коллега"? |
Dima700926
sandrik1982, а не задавался вопросом, почему питание навернулось? Это для начала. А для потом - что еще проверил? |
Александр Михалыч
sandrik1982 писал: | ... включилась,залила воду,затем щелчок реле и
зависание.Стоит,не реагирует ни на какие кнопки,кроме вкл/выкл..... |
Врешь, - не залила она воду как надо!, так, - "пшыкнула" вторым клапаном пару секунд. - и .... усё! |
sandrik1982
Да не дописал кое-что,не удалось проверить периферию из-за сжатого времени у клиента.Может конечно банальное щётки и т.д.Завтра машинку всю диагностирую на месте.
На лыжах тоже из-за этого навертывается бывает.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 00:09
Михалыч ,вот про это врать не буду -не заметил. |
sandrik1982
Тему закрываю,сам обязательно разберусь.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 00:47
Всем участникам темы спасибо! |
рембыттехник
sandrik1982 писал: | Тему закрываю |
Не понял, а как ты её можешь закрыть? |
sandrik1982
Александр Михалыч, все как ты и описал происходит.Периферию всю проверил.Проблема в модуле.Пока сим,мост проверил,реле на секунду включается и 12 вольт на ней пропадает, затем зависание.У гнусов с такой поблемой после восстановления бп первый раз сталкиваюсь,чего то походу недовосстановил. |
sandrik1982
Плохо,что машинка не под носом,чтоб сразу проверить,резик в обрыве пока обнаружился. |
Александр Михалыч
sandrik1982, Ну если периферию точно ВСЮ хорошо проверил, - должна пойти! |
sandrik1982
Александр Михалыч, по цепи двигла R был в обрыве,поеду пробовать.А так опять наврал про периферию. ДУ воды не проверил осцил.с собой не вожу,но дело не в нем я думаю.Сейчас поеду пробовать,хочу добить последнюю заявку на этой неделе. |
Александр Михалыч
sandrik1982, ДУ не при делах. |
Dima700926
sandrik1982, ого, сам справился. На все сто! |
sandrik1982
Поставил пока рабочий модуль б/у.Периферия исправна,включая и мо-р.Проводочка тоже проверена.Я не спеша цепи проверю все на модуле,а пока кроме есть,что делать. |
sandrik1982
Машинка в работе с родным модулем.Итог восстановил БП и цепь по двигателю,а ещё и слона нашел от сборки до упр.сима.Нужно было только немного времени,чтобы покопаться.Ребята спасибо кто учавствовал в теме!Решено. |
рембыттехник
sandrik1982 писал: | а ещё и слона нашел от сборки до упр.сима. |
А что, на слона сразу внимание не обратил? Паяльником пару раз хорошенько тыкнуть. |
sandrik1982
Есть у меня любимая отвертка,которой я компаунд снимаю.Чиркнул я ею по дорожке.На самом деле R был в обрыве и я не стал сдирать дальше(понадеялся ,что на этом усё).Торопился одним словом.В общем клиент доволен,завтра у него ДР.Ещё кое,что заменил,но я тут не буду писать,мастера поймут,а другим никчему. |
рембыттехник
sandrik1982, вот поэтому и говорю, что собственный опыт не пропьёшь и не забудешь. А тыкнули бы тебя носом, через неделю бы забыл. |
sandrik1982
