lordk
По работе каждый день приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями в том числе и по ремонту техники. Упрямство хорошо в меру, иногда лучше отложить и потом вернуться с новыми силами и знаниями. Спасибо за подсказку по тэну. |
yura14
| lordk писал: | | ... Но где-то в середине стирки командник резко останавливается ... | А если регулятор температуры " вывести " на " О " ??? Если перед " 5 ", то может и не в ТЭНе дело ???  |
Мелиор
| yura14 писал: | | lordk писал: | | ... Но где-то в середине стирки командник резко останавливается ... | А если регулятор температуры " вывести " на " О " ??? | Резко вывести на " О "  |
lordk
| yura14 писал: | | lordk писал: | | ... Но где-то в середине стирки командник резко останавливается ... | А если регулятор температуры " вывести " на " О " ??? Если перед " 5 ", то может и не в ТЭНе дело ???  |
Продолжил ремонт. Установил новый тэн, заменил конденсатор в модуле и реле. Включил, началась стирка: барабан крутится в одну сторону, потом в другую, вода нагревается. Но именно перед "5" командник встал(перестал тикать, но слегка гудел). В итоге двигали его в ручную и стирка продолжалась, в конце воду слила, но отжима не было. Почему встал командник перед "5"? |
yura14
| lordk писал: | | ... Но именно перед "5" командник встал(перестал тикать, но слегка гудел )... | Во-о-от !!! Гудел !!! А уверен, что "гудит" именно он ??? На "5" должно начаться полоскание, а тут ... гудит ...  |
lordk
| yura14 писал: | | lordk писал: | | ... Но именно перед "5" командник встал(перестал тикать, но слегка гудел )... | Во-о-от !!! Гудел !!! А уверен, что "гудит" именно он ??? На "5" должно начаться полоскание, а тут ... гудит ...  |
Не уверен, но гудит еле-слышно с стороны командника. Помпу проверял. Еле открыл её. Там "засахарилось" всё но сама крыльчатка нормально вращается. Да и к тому же в начале стирки вода сливалась. Правда шла грязь, но слив работал. |
yura14
| lordk писал: | | ... Да и к тому же в начале стирки вода сливалась ... | В этих машинах, в начале стирки, вода должна заливаться !!! Первый слив ( если это основная стирка ), начинается перед "5" !!! А на "5" начинается залив и первое полоскание... |
lordk
| yura14 писал: | | lordk писал: | | ... Да и к тому же в начале стирки вода сливалась ... | В этих машинах, в начале стирки, вода должна заливаться !!! Первый слив ( если это основная стирка ), начинается перед "5" !!! А на "5" начинается залив и первое полоскание... |
Описываю все по порядку как делал:
Поставили стирку для хлопка и льна (командник в начале стирки стоит на цифре 1. Регулятор температуры на 60 градусов. Бельё уже было замочено для стирки в ручную, его отжали руками и положили в машинку. При старте пошёл сразу залив воды. Потом некоторое время вращался барабан. И после этого был слив воды(может быть частичный). Но вода как-то шла медленно с грязью. Поэтому после пробной стирки проверял крыльчатку помпы на забитость... Как я и писал дошла до "5" и остановилась. За этот период даже вода нагреться успела... |
yura14
| lordk писал: | | ...Поставили стирку для хлопка и льна (командник в начале стирки стоит на цифре 1.... | Цифра "1" означает одно - предварительная стирка !!! Основные стирки хлопка - 2,3,4 !!!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 22:24
| lordk писал: | | ... Но вода как-то шла медленно с грязью... | Горячо !!! Ещё чуть - чуть и ремонт будет окончен ...  |
lordk
| yura14 писал: | | lordk писал: | | ...Поставили стирку для хлопка и льна (командник в начале стирки стоит на цифре 1.... | Цифра "1" означает одно - предварительная стирка !!! Основные стирки хлопка - 2,3,4 !!!
Сейчас скачал инструкцию для машинки, действительно "1" предварительная стирка. А мне владелица говорит я всегда ставлю на 1 и всё было нормально. Но это не корень проблемы...
По поводу струи слива. Уточню, что слив происходит в ванну при помощи оригинального изогнутого шланга, а не в канализацию . Может шланг засорился осыпавшейся грязью, которая собралась внизу бака после замены подшипников. Надо всё продуть, прочистить и стирка пойдёт, поправьте меня если я не прав  |
