Electt
| в тесте пишет E10 подскажите что за ошибка? |
рембыттехник
duxovnik
| Electt писал: | | в тесте пишет E10 подскажите что за ошибка? |
Оф.сайт пишет следущее:
E10
Дверной замок: Ошибка цепи
(ложное КЗ)
Заменить плату управления или дверной
замок |
Aragosha
| Разбери аккуратно замок (он на защелках) . Посмотри насчет пригара контактов и правильно ли таблетка сидит. Дальше - на плате смотри симистор замка и управляющий им транзистор. Если и это все нормально - проц поехал. В утиль. И модуль новый. |
рембыттехник
| Aragosha писал: | | Разбери аккуратно замок (он на защелках) . Посмотри насчет пригара контактов и правильно ли таблетка сидит. Дальше - на плате смотри симистор замка и управляющий им транзистор. Если и это все нормально - проц поехал. В утиль. И модуль новый. |
Шо вы говорите? А я по дурости это всё поднимаю.  |
Dima700926
Aragosha, чего-чего?! Модуль Beko WKD61xxx - в утиль при таких симптомах?! Сам-то не поехал? Заменить копеечную деталь и прошить. Пока плата в уголь не сгорит, все решаемо. |
Electt
Electt
| снял блок.взорван симистор и цепь управления.все востановил,завтра поеду ставить. и посмотрю убл. |
Александр Михалыч
| Dima700926 писал: | | Aragosha, надо писать про то, что реально держал в руках, мерял и делал. И то не всем. ..... |
Dima700926
| Electt, УБЛ не надо смотреть, его надо менять. |
Gogla777
надо в замке таблетку поменять если модуль не сгорел  |
тю
Gogla777, а таблеки где брать ??? в оптеке !!??  |
Александр Михалыч
| Gogla777 писал: | надо в замке таблетку поменять если модуль не сгорел  |
Так сгорел модуль то.... !
PS Gogla777, Может вы еще и насосы ремонтируете? И в ТЭН-ах предохранители меняете?  |
Gogla777,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
