teres_vl
Приветствую всех участников форума.
СМА Indesit IWDC6143 с сушкой. s/n не записал
Модуль ARCADIA FULL PTC+ST BY
code 21501022701
Хочу спросить совета у более опытных мастеров. Проблема такая. Не всегда срабатывал УБЛ. После того, как клиент "поиграл" с замком произошел ба-бах с вылетом Q007 c R77-R82 и Q018. Данные детали были заменены. Теперь после включения замок блокируется, начинается программа и через 5сек. снова сгорает с выстрелом Q018. Что может являться причиной данной неисправности?
П.С. В данном модуле не правильная маркировка установки Q018. |
рембыттехник
| teres_vl писал: |
Эт смотря какой ты сим ставишь. А что с R 85? |
teres_vl
| Ну, относительно, указанного в схеме Z00607MA. R85,R086 были сгоревшими и заменены сразу. |
рембыттехник
| Ну тогда остаётся заменить замок. |
teres_vl
Да, забыл написать, замок заменен сразу на рабочий.
Мне, вот, с Аркашами не часто приходилось встречаться. Какую роль выполняет этот Q018? Я, думаю, что в первое время РТС разогревается через Q007, а далее уже "поддерживается" в закрытом состоянии через этот самый Q018. Поправьте, если не прав. Во всяком случае, без Q018 машинка выбивает F06. |
рембыттехник
| teres_vl писал: | | Я, думаю, что в первое время РТС разогревается через Q007, |
сим управления двигателем. |
teres_vl
| Блин. Верно, просто смутило, что его Т2 подключен к DLPTC. |
рембыттехник
teres_vl, что то ты у трёх сосен заблудился. R85 после замены проверять надобно, без впаянного сима, а иначе ты его уже не проверишь.  |
Dima700926
teres_vl
рембыттехник, Пост почистил. R85, конечно проверил без впаянного сима, там тоже дороги подгорели, пришлось ставить большего типоразмера.
Dima700926, Имеешь ввиду D025? Если так- то проверял тестером с выпайкой. Проблем не выявил. Сдается нужно будет ковырять разъем двигла. Вдруг залитый.
2015-12-09 19-20-53.jpg 188.69 КБ Скачано: 537 раз(а)
Kaskad11
| teres_vl писал: |
Dima700926, Имеешь ввиду D025? | Нет, мне так кажется. |
рембыттехник
| teres_vl писал: | | После того, как клиент "поиграл" с замком произошел ба-бах с вылетом Q007 c R77-R82 и Q018. |
А не здесь ли собака зарыта? |
teres_vl
Вполне может и здесь. Он его разбирал, чистил. Потом, когда включил машинку- выбил автомат в щитке. Мог собрать не правильно, что могло привести к выходу из строя Q018. После этого даже центральный контакт колодки УБЛ оплавился. Колодку я, конечно, заменил, также взорвался довольно мощный Q007 аж с отрывом ноги Т1. Теперь, как только запускается двигатель- взрывается Q018, как при к.з.
| IMG_0002.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
445.15 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
Dima700926
teres_vl
| Ну, ежели смотреть по схеме, имеющейся у меня в цепи Q007 стоят D019,D020, но они зашунтированы перемычкой JP002, а в цепи Q018 стоит D025. Вот я и думаю не выбросить-ли цепь от Q007 или электроника не позволит? |
Dima700926
| teres_vl, а если посмотреть на плату? |
teres_vl
Dima700926, Я тут на медни простыл, темпер и проч. особо не дают включать логику Но клиент не готов ждать "светлую" голову, поэтому пришлось работать той,какая есть. Большое тебе Dima700926, Спасибо и удачи в ремонтах. Завтра буду ставить модуль. Уверен, что всё будет О.К. ,но тему всё-же закрою после этого. |
Dima700926
| teres_vl, затри все лишнее. Пожалуйста. Ты же понял, о чем я. Мастера тоже поняли. А клиентам дорога к мастеру. |
teres_vl
| Dima700926, Вроде все лишнее удалил. Еще раз, Спасибо. |
