Александр
Мистер Ломакс
| Вариантов можно предложить много. Ты скажи: сливает ли воду, не крутит вообще или не крутит с бельем, делает ли расскладку, нет ли посторонних звуков. Это было однажды или ты попробовал несколько раз. |
popov
| дык в ней всё на прямую через к\а часто движки горят |
Alexzz
Александр
| popov, через К/A это как ? |
popov
| к\а переключает обмотки двигателя.На отжим обмотка часто дохнет. |
Alexzz
popov, Александр, на самом деле вариантов намного больше чем просто сгоревшая обмотка. Начнём по порядку:
1) Самый распространённый вариант - просто забит фильтр или есть другое препятствие сливу, за время слива вода уйти не успевает, и как прессостат не переключается в положение "11-12" отжим не включается.
2) Тоже случается, но редко. Забита воздушная камера прессостата. Прессостат из-за этого реагирует на уровень воды с большой задержкой. Когда вода уходит и командоаппарат (к/а) переключается на отжим, прессостат ещё находится в положении "11-13" и отжим не включается. Другие симптомы этой проблемы - повышенный уровень воды при первом заполнении, работа насухую при втором заполнении. Часто из-за этого на стирке включается насухую тэн и сгорает из-за этого.
3) Очень часто - высох конденсатор. При этом у мотора нет сил провернуть барабан с бельём, но пустой барабан вращается нормально.
4) Контакты в к/а. Может просто какой из контактов не контачит.
5) Обломаны провода к мотору. Тоже сталкивался что один из проводов переломан.
6) Вариант popov-а - сгоревшая обмотка.
7) Может просто на панели нажата кнопка "без отжима". (если она конечно есть у этой модели).
Ну вот пожалуй и всё. |
Александр
| Alexzz, Спасибо за ответ сегодня займусь я понимаю что не здесь надо задавать вопрос про схему на этот аппарат, но все же может у кого есть, искал нашел только на 400 и 600 модель. |
popov
| Принципиальных отличий нету. |
