Сергей123
Доброго времени суток!
Машинка пришла после мастеров с перепаянной памятью (EVO II).
Реагирует на все кнопки, при нажатии на кнопку "пуск" мигает св.диодом с изображением ключа, не закрывая замок (электромагнитный 3х проводной).
Что было сделано:
-проверены напряжения питания 5.12 и 12.07в.
-проверены номиналы делителей напряжений R76,75,74, чипованых резисторов 2.671к, 1к, диоды Д18,19 методом замены, стеклянных и сборок диодов в цепях делителей напряжений, чип керам. конденсатор в цепи резистора 2.671к.
-при закрывании разобранного замка в ручную, некакой реакции СМА нет, однако на вывод 13 проца сигнал закрытия однозначно приходит.
-на выводе 51 проца четкий прямоугольник.
-на выводе 62 проца присутствует однопулупериодно выпрямленное напряжение (положительнная полуволна).
китайский цифровичек показывает относительно +5в 3.89в, относительно общего 1.26в. (размах оцилоскопом посмотреть не смог, калибровка оцила оказалась сбита.)
-13, 51 и 62 ноги проца звонятся нормально.
-при отсоединении термодатчика или двигателя, СМА встает в соответствующую ошибку с ее индикацией на панели, закрывает замок и включает помпу.
-пробовали перешивать память, прошивку брали с сайта S19,AQXL 85 EU 28395550000. нечего не поменялось.
на СМА следующие надписи:
080395550300, type:AQ2005C, s/n 612041163
на контроллере:
5812500314sczl, E0902s-B2 0422 FALC0, 215008137.00 MICRO 2.74
Теоритически не исключен вариант что контроллер не от этой машинки.
Подскажите, куда смотреть дальше? (живого контроллера на подкидку нет.)
Заранее спасибо! |
Цвиточег
Сергей123
Визуально нормальные, движек продували, на землю звонили, в субботу латером крутнем. СПС!
Зы тен на утеку тоже проверяли, в том числе и полностью откидывали. |
рембыттехник
| Цвиточег писал: | | Щётки глянь. |
На вывод 13 сигнал приходит.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 16:13
Сергей123, фото модуля дай. |
mas-ter
| Сергей123 писал: | | Теоритически не исключен вариант что контроллер не от этой машинки. |
И это верно!
С этим, работать не будет:
| Сергей123 писал: | | на контроллере: ......... 2.74 |
Как вариант, нужен проц с sw 9.21.0 т.к. стоит "быстрая" УБЛ
Не сдержался от таких советов........ |
yura14
| mas-ter писал: | | ... нужен проц с sw 9.21.0 т.к. стоит "быстрая" УБЛ ... | Ясное дело !!! |
Viktor_67
| О проблема! Меняй замок и прошиву |
Цвиточег
mas-ter
Viktor_67, Цвиточег, Конкретно код детали и версию прошивки, только без трёпа........
| Viktor_67 писал: | | О проблема! Меняй замок и прошиву |
| Цвиточег писал: | | или медленную убл. |
Во блин детский сад. |
Цвиточег
| mas-ter писал: | Viktor_67, Цвиточег, Конкретно код детали и версию прошивки, только без трёпа........
Я похож на мерлониевский справочник?
без трёпа, я не вкуриваю, если блок у него под обычную убл, что мешает воткнуть обычную убл и подобрать прошивку, коих у мерлони как собак нерезанных. |
sandrik1982
| Сергей123, Профессию ////////////////////// |
Сергей123
Всем спасибо за обсуждение!
Движек ЛАТром крутнули, все ок.
Теперь все более-менее понятно, однако смутил один момент:
| Сергей123 писал: |
а при нажатии на кнопку "ПУСК" никакой реакции СМА нет, (независимо от начального положения контакта в замке)
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:11
а "распайка" этого трехконтактного "быстрого" замка совпадает с "медленным".
теперь вопрос: можно ли как-нибудь выйти из положения не меняя проц или контроллер (модуль)?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:16
Фото модуля...
| 001.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
358.87 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
| 002.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
300.42 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
mas-ter
Сергей123, Ты ломастер? давай вкуривай с другими, раз понять не можешь.....
1 - модуль на картинке не тот, что должен стоять.
2 - заменить проц с SW 9.21.0 и такой модуль сгодится
родная индикация используется только на моделях аквалтис
родная УБЛ-ка используется только на моделях аквалтис
Дальше я пас..... |
рембыттехник
| Сергей123 писал: |
теперь вопрос: можно ли как-нибудь выйти из положения не меняя проц или контроллер (модуль)? |
При желании, можно и куй сломать. Ты что, модулей на Аквалтис не видел? Там же исполнение другое.  |
