Karazjabala
INDESIT IWB 6105 модуль управления CODE:21501022902
Взорвался варистор RV 001 и элемент R044, помогите определить номиналы или фото модуля если можно.Заранее благодарен.
| SS101178-001.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
521.19 КБ |
| Просмотрено: |
413 раз(а) |
| SS101180-001.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
472.1 КБ |
| Просмотрено: |
376 раз(а) |
Yaroslav
| Karazjabala писал: | NDESIT IWB 6105 модуль управления CODE:21501022902
Взорвался варистор RV 001 и элемент R044, помогите определить наминалы или фото если можно.Заранее благодарен. |
"определить наминалы" - дык, выложите фото
или определить фото тоже нуно?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:47
Или, млин, тут все должны по первому требованию клиента бежать-вспоминать, что такое NDESIT IWB 6105, какой там модуль и определять нАминалы
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:49
Ну, про "бомж" мАлчу  |
Александр Михалыч
Yaroslav, +
PS Мастер на память знает номиналы этих деталек, да и этими детальками здесь не обойтись
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:14
Karazjabala, Земляк, - могу подсказать толкового мастера в твоем городе.  |
Karazjabala
Александр Михалыч
Karazjabala, Телефон мастера в личке.  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | . Земляк, - могу подсказать толкового мастера в твоем городе |
| Цитата: | | Телефон мастера в личке. |
| Цитата: |
Александр Михалыч,  |
tolik68
10 ом 1 ватт
Тип jvr
Классификационное напряжение 430
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 350
Поглощаемая энергия, Дж 66
Рабочая температура, С -40…85
Исполнение диск
Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 10 |
yura14
tolik68, ну, только цвет не указал ...  |
Александр Михалыч
Рифат, Так не..., - я ему реально дал телефон коллеги, - мастера из Витебска.
Ну а земляк, - это ж образно! Как то так у нас так заведено, встретишь где нить на просторах бывшего совка соотечественников - Белорусов, ну земляки ведь!
Аналогично и на просторах инета.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 14:45
yura14, Так покрасить можно, если нужного цвета не окажется.  |
HeNosferatu
Александр Михалыч, ага , подрисовать маркером полоски  |
