AStrem
Плата Invensys
контроллер ATMega 644PA
SW:KD60EB50A
cod:41041715
Изначально были ошибки E05, E04. На плате, похоже, было к.з. между контактами разъёма.
Заменил z0103MN, ATMega, r33, r32, r76, r77, r82, r39(последние два резистора, похоже в этой машинке лишние), восстановил дорожку от NTC.
Контролер прошил прошивкой считанной со старого.
Ошибка E05 исчезла, но E04 осталась. Проверил прессостат (замыкает), закоротил два контакта на клеммах подключения прессостата - E04 исчезла. машинка позволяет выбрать программы и делает вид что работает (время до окончания считает), но ничего не включается -ни клапана, ни насос, ни двигатель (клапаны и насос проверил). Замок срабатывает сразу при включении в сеть, да и прессостат она должна отрабатавать не так (насколько я понял).
Грешу на прошивку. Буду благодарен - если кто поможет. Желательно и номиналы для r76, r77, r39 (поскольку впаял почти наугад)
| GS_1282.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
417.46 КБ |
| Просмотрено: |
586 раз(а) |
Candy_kd60eb50a.zip 69.08 КБ Скачано: 505 раз(а)
Evgenij75
| AStrem, индустриальный код сма? |
AStrem
Если правильно понимаю это тот что под штрих-кодом: 3100644515310828
G-номер 01 |
Evgenij75
AStrem, ошибки по сма.
AStrem
Evgenij75, спасибо - смог сравнить с текущим состоянием - увеличивается ошибка E4, последняя ошибка E4.
Её (ошибку) можно избежать если закоротить две клеммы прессостата, но по логике схемы - это не правильно. Так как закоротив эти контакты подаётся напряжение на реле управления ТЭНом, что должно происходить при наличии воды. И опять же почему сразу подаётся команда на блокировку.
Candy_kd60eb50a_2.zip 69.09 КБ Скачано: 493 раз(а)
Evgenij75
AStrem, вот...
AStrem
На плате, на мой взгляд, всё в порядке - должна работать. Может ли кто проверить прошивку или подскажите где её можно взять.
Ошибки не возникают (если закорачивать прессостат), но машинка молчит. Впечатление что контролер подаёт не те команды или не туда.
Может кто даст направление - куда копать.  |
Dima700926
| А фьюзы правильно выставлены? |
AStrem
Dima700926, Хороший вопрос! Как я мог забыть?! Привык к PICам.
Прицепил старый контролер(хорошо не выбросил) считал фьюзы - не совпадают...
Короче - прописал фьюзы и машинка заработала!
Всем спасибо. Может кому пригодится прицепляю картинку с фьюзами.
Evgenij75
AStrem, как же про fuse забыл, можно было залочить процессор....  |
тю
повезло  |
Dima700926
| Evgenij75, а как ты его фьюзами залочишь насмерть? |
Evgenij75
| Dima700926 писал: | | Evgenij75, а как ты его фьюзами залочишь насмерть? |
А кто говорил "насмерть"? |
