СМА Ardo AE 1033 отгорели контакты
На страницу Пред.  1, 2, 3
Бессовестный Арбуз
Сообщение #41 От 16/09/2015 11:41 цитата
Тогда получается - (смотри номера контактов, на нем написано) 3- BP3, 1- BP1, 2- BP2.. Ну, тут ошибиться трудно... Попробуй напрямую, без лампочки включить в розетку контакты 1и3. При этом Убл сработает и должны накоротко замкнуться контакты 2и3. Только что сейчас это сделал сам для убедительности.
Если при этом выбьет пробки - УБЛ на замену.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 12:46
kreims писал:
Эпопея продолжается,сегодня пол дня матерился.Снял УБЛ,проверил (контакт1-2 через лампу,3сек срабатывает пластина-контакт на клемме 2-3).Выкинул Q2 машинка включается,но программу запустить невозможно.Купил новый триак прозвонил - ок,впаял-ок,включил машинку без подключения УБЛ - ок.Подключил к УБЛ контакт 1,2(bp1,bp3) включение машинки -ок,УБЛ-ок.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2015 22:49
Прдолжение.При подключении контакта BP2 к 3 контакту УБЛ провод от которого приходит на F8 - включение машинки:Q2 - улетел,пробки вслед за ним.
Тут у тебя не сходится (а именно - "контакт1-2 через лампу,3сек срабатывает пластина-контакт ") не должно оно срабатывать при подаче напряжения на клеммы 1и2. Управляющее напряжение подается на клеммы 1и3.
Ты, похоже, по-собственному нумеруешь контакты УБЛ.
Я тоже здесь однажды таким образом мозги людям парил, но там был Электролюкс и контатов было больше смех - четыре или пять. Вот, точно http://monitor.espec.ws/section7/topic228103p40.html
kreims
Сообщение #42 От 16/09/2015 13:16 цитата
Моя ошибка контакты нумеровал по порядку на самом убл 132 т.е все как вы описали контакт1-3 через лампу 3сек срабатывает пластина-контакт на клемме 2 BP2.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 14:24
Бессовестный Арбуз
Сообщение #43 От 16/09/2015 13:43 цитата
Насчет предпоследней фотки - когда ты это дело включаешь, у тебя дуга не загжигается между F8 и соседней (F9,F10) площадкойулыбка ? Я в первую очередь "выгрыз" бы весь уголь в этом промежутке.
Не зря я тебя просил фотку выложить подшучивать, дразнить
kreims
Сообщение #44 От 16/09/2015 14:20 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
Плату включал т.с на весу,дуги небыло.На всякий случай почисил от нагаров там зазор милиметра 3.
мастер см
мастер см
Сообщение #45 От 18/09/2015 23:04 цитата
Я например вообще все эти контакты обрезаю, с убитого донора кусок платы припаиваю, и все провода которые соединяются на плате,спаиваю за ее пределами. А вообще каждый должен заниматься своим делом.Сервисы у вас работают, даже я это знаю.
leonid62
leonid62
Сообщение #46 От 25/09/2016 09:03 цитата
SergeyNZ,
100 kOm подтверждаю.
Фото R54 имеет пять цветных полос что указывает на его номинал 10.4 Om +/- 0.05%.
Какой номинал в действительности должен стоять?
Сообщение #47 От 25/09/2016 13:21 цитата
leonid62, Род занятий:..............................?
leonid62
leonid62
Сообщение #48 От 27/09/2016 06:46 цитата
Ремонт платы с аналогичным выгоранием клеммы на плате, цветовая маркировка не соответствует измеренному номиналу резистора 102 ком.
На корпусе резистора похоже на кольцевую трещину. На плате есть ещё пару таких резисторов с аналогичными характеристиками.
Вот и берут сомнения по данной версии платы.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #49 От 27/09/2016 11:39 цитата
leonid62 писал:
SergeyNZ,
Что-то у тебя с восприятием цветов не то.
Впрочем, даже для твоей версии "красный-чёрный-жёлтый-зелёный" должно получиться 20,4 МОм, не понятно, как ты считал.
В реале там 100К(или около того), это теб не входной резистор на 100 Ом.
В двусторонней версии этого модуля резики как раз на 100 Ом и стоят, но не тут.
