Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 167, 168, 169 ... 219, 220, 221  След.
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #3341 От 14/11/2016 23:49 цитата
NOVOST писал:
С уважением,
если кто-нибудь имеет дампа процессор (motor) MC908MR16CFUE - 1L54J mask
не работает двигатель
поставить новый драйвер для двигателя, но не помогло
поврежденный процессор для двигателя 908MR16
спасибо
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 13:56
Cma Candy GO1480DH 3 phase
I have a module that, but if I am not mistaken is the NEC processor. I will look tomorrow and will tell.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 23:00
Dima700926 писал:
Всем доброго времени! Ищу две прошивки.
1. СМА Ardo FLS 100 E, minisel, проц 908JL3E, 546085500-01, прилетела вторая фаза, отгорающие дорожки цепанули реле ТЭНа и дальше, проц в КЗ...
for this model, and I Seeking
Dima700926 писал:
2. СМА Candy AQUA80F/4, cuore, atmega644, 31004821, пришла вода и теперь нужно прошить другой модуль, старый просто в уголь наполовину
Если можно, поделитесь.
I have several such modules but do not know exactly the model. you know how it is flash? KD XXXXX?
This module is?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 23:13
50051 писал:
soloWATT, можно Beko 6800+?
ЛС.
I WANT, I WANT FOR THIS MODEL браво! браво!
50051
Сообщение #3342 От 15/11/2016 00:19 цитата
ALBABEN, ЛС
ALBABEN
ALBABEN
Сообщение #3343 От 15/11/2016 00:35 цитата
50051 писал:
ALBABEN, ЛС
thank you very much . классно!
Look16
Сообщение #3344 От 15/11/2016 12:56 цитата
Ищу прошивку CMA Electrolux L74850 91490390003 Заранее спасибо
  Electrolux.rar  27.43 КБ  Скачано: 147 раз(а)
Сообщение #3345 От 15/11/2016 13:00 цитата
Look16, свою прошивку ...
NOVOST
NOVOST
Сообщение #3346 От 15/11/2016 14:32 цитата
BAUKNECHT сушилка TK SENS 18B Di-856079703110
С уважением,
если кто-то имеет дампа процессор ATMEGA32L-8AU, сжигали на чипе к власти
Я поставил новый LNK304PN чип, R47-22R ....
напряжения ун тонкой 12v-5v
проблема:
свет все светодиоды на материнской плате (зеленый и красный)
  не яркие часы дисплей
Я поставил новый чип Max6959 и не хорошо
Провода, идущие от панели управления к материнской плате нормально
Напряжение на 5V нормальный Max 6959
спасибо
  tk sens 18b di-856079703110.rar  1.17 МБ  Скачано: 150 раз(а)
vibpelm
Сообщение #3347 От 16/11/2016 10:00 цитата
Прошу помочь. СМА BEKO WKD 24580t.
invensys 48/07
2822630100
SW: AK60HB01A
Стрельнуло УБЛ, симисторы и проц Атмега 32L. Процессор поставил новый. Нужна прошивка.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3348 От 16/11/2016 14:57 цитата
ALBABEN, flash is KD60VB04AA05
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 16:03
vibpelm, личка
svek54
Сообщение #3349 От 16/11/2016 18:35 цитата
Всем привет. Помогите рабочей прошивкой атмеги 32 стиральной машины Vestel VM 4080 S. Заранее спасибо.
Сообщение #3350 От 16/11/2016 18:40 цитата
svek54, заполняйте Профиль!
trilogic
Сообщение #3351 От 16/11/2016 18:59 цитата
Сма Indesit sisl 129 eu ищу прошивку, поделитесь у кого есть. В настоящее время включается, мигают все по кругу, на кнопки не реагирует, станешь выключать кнопкой сеть уже нет реакции.
Сообщение #3352 От 16/11/2016 19:02 цитата
trilogic, свою прошивку ...
trilogic
Сообщение #3353 От 16/11/2016 19:13 цитата
Выкладываю кривую
  Indesit Sisl 129EU.rar  1.91 КБ  Скачано: 148 раз(а)
Сообщение #3354 От 16/11/2016 19:27 цитата
trilogic,
стопыч
стопыч
Сообщение #3355 От 16/11/2016 19:27 цитата
trilogic, так вродь исправна твоя...
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 20:30
Юра, я долго кнопки на клаве ищу! смущен улыбка
Сообщение #3356 От 16/11/2016 19:33 цитата
стопыч, ничего... подмигивание
trilogic
Сообщение #3357 От 16/11/2016 19:41 цитата
xarl, не реагирует на кнопки . сам модуль прошивал аристоном и ставил на аристон ,работает.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 20:43
модуль управления тоже работает ,так как с другой прошивкой включается есть реакция на все кнопки начало стирки ,но двигун криво идет.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 20:48
Не может быть ,что датчик плотности воды не подключен ?
trilogic
Сообщение #3358 От 16/11/2016 20:17 цитата
Еще прошивка прочитана другим прогом до начала экспериментов.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 21:18
на этой есть ошибки ?
  Indesit Sisl 129.rar  1.93 КБ  Скачано: 148 раз(а)
Ispanec
Сообщение #3359 От 16/11/2016 23:21 цитата
trilogic, Сохраненная F02, не отмененных ошибок нет
trilogic
Сообщение #3360 От 17/11/2016 20:59 цитата
Ispanec, спасибо
