СМА Beko WKL15105D Не включается.
elarts
Сообщение #1 От 08/12/2016 00:08 цитата
Добрый день.
СМА Beko WKL15105D 7306610002.
После сработки замка ничего не происходит. (Горят индикаторы Пуск/пауза, Блокировка дверцы, Стирка)
Если выполнить сброс - загорается Завершение программы, и всеравно ничего не происходит.
Сигнал блокировки доходит до самого проца, но на него никакой реакции.
В режиме сервистеста все отрабатывается как положено, но после выхода из него снова ничего...
Пробовал перепрошить, как раз в работе был похожий модуль, взял прошивку с него. Сразу после перепрошивки индикатор Блокировка дверцы начал реагировать на сигнал блокировки, но после нажатия пуск - снова висяк, и снова никакой реакции на сигнал блокировки.
Думал проц, поменял, все тоже самое...
  atmega644.zip  19.01 КБ  Скачано: 448 раз(а)
Urasol
Сообщение #2 От 08/12/2016 00:11 цитата
А из периферии то, что проверено?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 08/12/2016 00:18 цитата
elarts писал:
.... как раз в работе был похожий модуль, взял прошивку с него. ...
А просто подкинуть этот "похожий" модуль не пробовал? Ну что бы локализовать проблему.
elarts
Сообщение #4 От 08/12/2016 00:24 цитата
Модуль на стенде, "похожий" проверял на нем-же.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 08/12/2016 00:38 цитата
elarts, Это сразу надо рассказывать, что бы народ не гадал, что да как.
И что тут скажешь, - надо изучать вопрос, так сказать "пытать модуль, - с пристрастием, (но без фанатизма)"
Смотри по порядку, начиная с питания, ну и т. д.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 23:42
PS Кстати, после зависания, - при входе в тэст, - ошибки есть?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 08/12/2016 00:49 цитата
elarts, Похожий,не значит такой же, особенно это касается прошивки,швеи мотористы,млин.Верни всё взад. Чем шьёшь? фьюзы надеюсь сохранил? Где прошивка EEPROM?
думается, положил ты модуль..........................
тюю
тюю
Сообщение #7 От 08/12/2016 08:08 цитата
Urasol писал:
за готовым пришел ?
elarts
Сообщение #8 От 08/12/2016 08:10 цитата
Куда положил? Он тестрежим отрабатывает.
Шью тритоном, там все в одном файле (епром в конце файла должен быть)
Щас скину отдельно
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 11:14
тюю писал:
Urasol писал:
за готовым пришел ?
Модуль на стенде.
Какая именно периферия интересует?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 11:36
После зависания при входе в тест мигает индикатор Пуск/пауза и больше ничего (если я правильно понимаю - ошибок нет). После короткого нажатия пуск начинают мигать все (семь) индикаторы, после повторного нажатия - начинается тест.
  eeprom.zip  179 Байт  Скачано: 371 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 08/12/2016 19:24 цитата
elarts, А если вогнать в код ошибки,что кажет?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 21:29
elarts, Личку глянь
elarts
Сообщение #10 От 08/12/2016 22:53 цитата
Иван Василич, В режиме отображения кода ошибки в нижнем ряду ничего не светится.
Для проверки пробовал закоротить ntc, код отобразился корректно.
elarts
Сообщение #11 От 09/12/2016 00:37 цитата
А что за сигнал должен приходить на 30-ю ногу контроллера?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 09/12/2016 09:10 цитата
elarts, почту дай
elarts
Сообщение #13 От 09/12/2016 11:27 цитата
В личке
elarts
Сообщение #14 От 09/12/2016 19:11 цитата
Разобрался. С убл идет два сигнала, один на 11 ногу, второй на 30. Второй не доходил.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 10/12/2016 13:04 цитата
elarts писал:
Ну вот,а то прошивка-прошивка. На мыло всё равно отправил,для информации,пригодится
elarts
Сообщение #16 От 10/12/2016 13:25 цитата
Иван Василич, Просто после перепрошивки сгнивший резистор законтачил нанедолго, а потом опять ушел в обрыв, это и сбило с толку. Ну и не знал что с УБЛ два сигнала идет...
Спасибо за помощь.
