Kotoff
Всем привет, с наступающим Новым годом!
Подскажите, пожалуйста, посудомойка Ariston LST 11477, продномер 36702661000, серийник 109307813, при запуске откачивает воду, потом наливает, включается циркуляционный насос, работает около трех минут, потом индицирует ошибку, включается помпа и откачивает воду, причем нигде в инете я такую ошибку не нашел: мигают светодиоды 1, 2 и 4 (светодиодов 4). Причем откачка продолжается и после выключения ПММ. То есть ведет так, как при протечке в поддон. Причем в поддоне сухо. При следующем включении сетевой кнопкой помпа останавливается, можно выбрать программу и запустить. Через 3 минуты (примерно) опять выпадает в ошибку. Никто такого не встречал? Если кто знает, поделитесь, пожалуйста. |
Иван Василич
| Kotoff писал: | Всем привет, с наступающим Новым годом!
Неисправен циркуляционный насос |
Kotoff
Ну так крутит и напор вполне хороший.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 01:17
Вообще первоначально ПММ попала в потоп, была включена в сеть, сгорел субмодуль питания на полевике, я подкинул внешнее питание 12 вольт, заработало, но мойку начинала не с откачки и набора воды, а сразу с цирк. насоса. Подкинул другой модуль, тоже был сгоревший, по цепи клапана налива. Поменял Z0107 и два резистора на 560 Ом и 1 кОм. Заработал клапан, но началась такая фигня. |
Иван Василич
| Kotoff писал: | | Ну так крутит и напор вполне хороший. |
Спросили,что означает ошибка,Вам ответили.Предлагаете приехать измерить напор,так это к водопроводчикам.Еще вопросы, по существу, будут? Нет,вызывайте мастера. Здесь не школа ремонта. |
Kotoff
Спасибо. Только я имел в виду давление, создаваемое циркуляционным насосом. Сам мастер, только больше по стиралкам. А в последнее время только ПММ и прут.  |
Александр Михалыч
Kotoff, Вид техники в заголовке темы укажи.
А по ПММ, - если мастер, - найди в инете литературу по принципу работы ПММ, - да почитай, что как и когда там должно работать.
| Kotoff писал: | | ..... Подкинул другой модуль, тоже был сгоревший, по цепи клапана налива. Поменял Z0107 и два резистора на 560 Ом и 1 кОм. Заработал клапан, но началась такая фигня. |
Уже из твоего описания, - вероятная причина проситься сама собой.  |
Цвиточег
рсм сервис мастер
| А то что тема оформлена неверно , этого никто не видит ? |
Александр Михалыч
| рсм сервис мастер писал: | | А то что тема оформлена неверно , этого никто не видит ? |
Видим.
| Александр Михалыч писал: | | Kotoff, Вид техники в заголовке темы укажи. .... |
Ну и соответственно, - в связи с отсутствием реакции тс на замечания модератора, - до исправления, - тема переноситься в соответствующий раздел.  |
Kotoff
А я тут должен круглосуточно сидеть? Приезжаю домой заполночь. Клиенты круглосуточно почти. Да и как заголовок то исправить?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 01:47
Вначале откачивает остаток от предыдущего цикла, набирает воду, включается рециркуляция, идет мойка 3-4 мин., потом выпадает в ошибку. Напор воды насос выдает отличный, как новый, импеллеры крутятся оба. Модуль взял бэушный, потому как новый для клиента дорого, был бы новый подкинуть, было бы проще. Завтра сниму у них насос, прозвоню, посмотрю состояние. |
Александр Михалыч
| Kotoff писал: | | А я тут должен круглосуточно сидеть? Приезжаю домой заполночь. Клиенты круглосуточно почти. Да и как заголовок то исправить? .... . |
Да никто тут никому и ничего не должен. И собственно, - незнание закона (правил), не освобождает от ответственности.
Здесь все расписано, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
PS Kotoff, Тему возвращаю, заголовок тоже исправлю, - но прошу впредь соблюдать правила форума, и раздела. |
Kotoff
| Спасибо. Ну и движок снять все не могу, они приезжают домой после 9-ти вечера только. В инете нашел, что в движке внутри стоит схема управления двигателем насоса рециркуляции. Судя по отсутствию мощного симистора на модуле верно.Таких еще не встречал. |
WIK77
Ещё и не то увидишь.Это ещё цветочки..  |
