xKCaPDaCx
тюю, та вот чет как то да(
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 21:01
Рифат, если просто перевернуть и не включать помпу, движок или ТЭН, то ничего не будет, Если дождаться включения то будет повышенный ток через симистор управления и его сгорание, а так же резистор смд 181, транзистор(который управляется от проца и управляет симистором). |
Иван Василич
| xKCaPDaCx писал: | тюю, та вот чет как то да(
Не порите чушь. Иногда-если не знаешь-лучше промолчать........................... |
xKCaPDaCx
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Рифат, если просто перевернуть и не включать помпу, движок или ТЭН, то ничего не будет, Если дождаться включения то будет повышенный ток через симистор управления и его сгорание, а так же резистор смд 181, транзистор(который управляется от проца и управляет симистором). |
мда -аа уж. Тут всё запущено...
пальцем тыкни где будет КЗ?
xKCaPDaCx
| Рифат, Я тоже так думал, пока сам не попался. и ещё, тут был человек, у которого такой же деффект был. |
Рифат
| Цитата: | | пальцем тыкни где будет КЗ? |
xKCaPDaCx
Рифат
| Цитата: | | мастер пришел, поставил новый замок, а контакты перепутал и сошел |
то есть ты утверждаешь,что тот мифический мастер-негодник, установил НОВЫЙ УБЛ и развернув разъём на 180гр ( каков наглец, как только умудрился впихнуть так разъём? ) при этом спалил модуль? |
Рифат
xKCaPDaCx, давай здесь продолжим. Ты уверен что это я ошибаюсь и говорю неправильно, а ты все говоришь как есть? То есть модуль у тебя бахнул из за того,что "нехороший мастер" "неквалифицированный мастер" и т. д. ( как же вы такие вот, любите свою некомпетентность списывать на этих мифических мастеров ) поставил НОВЫЙ УБЛ и развернув разъём убил модуль? Давай расскажи тогда, развернутый разъём на данном УБЛ способен убить модуль.  |
