CМА Electrolux. модуль EWM 1000 плюс.
jawalom
jawalom
Сообщение #1 От 05/12/2016 23:30 цитата
Добрый вечер, классика Е 33, утечка на корпус, заменил неисправную детальку ошибка осталась! В тесте сбросил ошибку толку ноль. Снял оба модуля, установил на другую машинку, благо в мастерской такие были, для того чтоб полностью исключить перефирию. На другой машинке тоже самое.
Короче проблем в модуле Е 33, я завис, нужен пинок в правильном направление. Заранее спасибо!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 05/12/2016 23:40 цитата
jawalom писал:
смех
Получай ПИНОК :
Находишь цепочку в модуле, при помощи которой проц проверяет исправность цепи нагревателя, меняешь неисправный элемент, наслаждаешься результатами работы.
jawalom
jawalom
Сообщение #3 От 07/12/2016 22:57 цитата
regiss как обычно, по контролю тена все проверено все проверено, в тесте все операции выполняет включая нагрев, сброс ошибки новый запуск и Е33.
попробую с другой платы перекинуть проц. т.к. у меня варианты закончились, но пинок все еще нужен.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 07/12/2016 23:15 цитата
jawalom, так, может, в тесте проц не проверяет целостность цепи нагревателя?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #5 От 07/12/2016 23:20 цитата
Вариант сбросить ошибку, перевернуть вилку в розетке и посмотреть, что выдаст.
Snake69
Snake69
Сообщение #6 От 08/12/2016 06:53 цитата
... и еще "любимые" пистоны
jawalom
jawalom
Сообщение #7 От 25/01/2017 23:45 цитата
И так заменил проц. прошла минт 20ть стирки и свалилась в 36ю ошибку. Крутил вертел бился головой об стену, сделать не получилось. В итоге была платформа с мертвым процом, некто перепутал разъем тэна с термодатчиком, хотя их перепутать надо постараться. восстановил эту платформу.Клиенту отремонтировал фактически
другую плату. Причину 33-36 ошибки найти так и не смог!
Тему можно закрывать!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 От 26/01/2017 08:27 цитата
jawalom, причина ошибки банальна. regiss, тебе дал правильный пинок. всего лишь нужен разогретый паяльник. и место куда его тыкнуть. смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 26/01/2017 14:46 цитата
jawalom, оформляй правильно заголовок
