Николай 50
| При последней стирки отработала всё, но после отжима остался работать насос откачки воды. Сделал отключение принудительно. При следующем влючении любой программы запускается насос бесконечно. Подскажите пожалуста где искать? Модуль осмотрел, чистенький, светодиоды мигают. С программатором такого типа пока не встречался. На нём много контактов и провода на насос идут именно с него. Замерял напряжение на двигатель программатора 0. Кто даёт команду на двигатель программатора не пойму. Помогите разобраться где искать, и можно ли разобрать программатор. Думаю может проблема с двигателем программатора. |
regiss
| Николай 50 писал: | | При последней стирки отработала всё, но после отжима остался работать насос откачки воды. |
| Николай 50 писал: | | Сделал отключение принудительно. При следующем влючении любой программы запускается насос бесконечно.. |
| Николай 50 писал: | | Помогите разобраться где искать, и можно ли разобрать программатор. Думаю может проблема с двигателем программатора. |
Данная СМА это - вертикалка BRANDT с сушкой.
Из данного форума мастеров, такую машину встречали максимум 10-15% "личного состава"
Николай 50, ты попал именно туда, где тебе 100% "посоветуют" или " НАСОВЕТУЮТ"
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 01:37
Николай 50, ты конечно к "советам" прислушайся, но про прогнивший корпус сушки и сработавший датчик Аквастопа не забывай... |
Николай 50
sashko65
Я думал что они уже вымерли Оказуются еще работают  |
| Николай 50, Откуда: .................................? |
wasilij
| regiss писал: |
Николай 50, ты конечно к "советам" прислушайся, но про прогнивший корпус сушки и сработавший датчик Аквастопа не забывай... | там аквастопа нет |
regiss
| wasilij писал: | | regiss писал: |
Да шо вы говорите?
