faderaway
Имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отображает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Дисплейная плата, шлейф - в идеале, пропаял все, что можно пропаять. На плате SMD микруха - atmega88-20au, это процессор AVR с интегрированным флэш пзу. Похоже, он глючит. Все режимы правильно отображаются на дисплее (если выключить и включить, на несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. Действия?
ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Февраль 2017
Вот результат, надеюсь, промежуточный,
Электоролиты 220мкФ и 10 мкФ заменил на 447 и 33 мкФ соответственно, стоящие на питании процессора (память там интегрированна в корпус и питается от Vcc.) кондеры все на 16 в, питание процессора Vcc = 4,48 в (в диапазон питающих напруг укладывается), Подключил дополнительный керамический кондер 0.1 мкФ непосредственно к процу. Те же грабли .
Все пропаял, сняв дисплей, поставил более емкие конденсаторы по питанию проца Vcc (оно составляет 4,48 в что укладывается в диапазон рабочих напряжений altmega avr по даташиту)
Все равно та же картина... |
Evgenij75
| Стоит с "осликом" посидеть, на крайний случай махни камень, не забудь слить содержимое. |
regiss
Evgenij75, пиши ещё  |
faderaway
Предложение поменять проц или слить прошивку c AVR уже поступали.
Вот, кстати, этот модуль на фото
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 06 Февраль 2017
Все показывает корректно (режим - стирка полоскание , короче все пиктограммы, соответствуют режиму, в котором находится основной модуль сма, Двоеточия также мигают, а срыв происходит только на цифровых ячейках - температуры, времени , оборотов. То есть састь дисплея работает, часть - нет. Кто догадался - прошу...
regiss
| faderaway писал: | Whirpool AWE 10727/1.
после старта стирки дисплей начинает показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Действия?
faderaway, действие одно:
Отойди от машины, дай процу СПОКОЙНО определить реальную загрузку барабана!
Когда загрузка будет подсчитана, проц на экран выведит РЕАЛЬНОЕ время (а не предпологаемое, которое показывал после старта) выполнения данной программы. |
Mitya80
Evgenij75
| regiss писал: |
Поможет в таком случае ?:
Attention: Use the test program only without laundry ( Service Bulletin 481271240322 ))) |
regiss
| Evgenij75 писал: | Поможет в таком случае ?:
Evgenij75, ты тут о чём???  |
Rain
| regiss писал: | | Evgenij75 писал: | Поможет в таком случае ?:
Evgenij75, ты тут о чём???  | Он думает, что из миллиона сервис бюллетеней, выпущенных Вирпул, процентов 80 касаются его дисплея. |
