jeffjanet
В машинке замкнуло УБЛ, после замены семистора замка Убл сразу блокируется при включении в сеть, все режимы выполняются нормально. Правильно ли я определил что семистор Убл открывается непосредственно с порта проца, через резюк 560ом? То есть получается порт проца УБЛ в моем случае труп? Поясните пожалуйста прав ли я, видимо проц на замену, или что-то ещё можно предпринять?
anisvalerij
| а,это фото к чему?если резистор целый,то и проц скорее всего жив,что мешает проверить? |
jeffjanet
| резистор то целый, проц условно жив, все функции выполняет, но замок всегда заблокирован, вы не поняли вопрос, я просто сверяюсь с опытом других участников, вдруг я что-то упустил кроме резика проца и семистора |
рсм сервис мастер
| Зачем развивать тему если она оформлена неправильно |
disel 33
jeffjanet
| нет, дело точно не в семисторе, я откидываю резик 560ом, замок не блокируется, никто не знает, есть ли ещё порт на проце под УБЛ? и возможно ли как-то его програмно переназначить, лежат добрая тройка таких блоков |
Цвиточег
Симистор тот/той стороной поставил? Перепроверь-ка.
Или при откинутом 560 Ом проверь сигнал на ноге проца.
Да, там ещё к симу один 1 КОм на массу, но без него сим не будет закрываться. |
WIK77
| Дык отдай в Разумное, Валера тебе сделает.. |
тюю
| а прошиву глянуть можно ? |
Vehfljdbx
| Ребята,он указал почти всё,а про одну деталь даже не упомянул. |
Evgenij75
| Vehfljdbx писал: | | Ребята,он указал почти всё,а про одну деталь даже не упомянул. |
ТС мастер, он знает и молчит как партизан.  |
Ispanec
| Evgenij75 писал: | | Vehfljdbx писал: | | Ребята,он указал почти всё,а про одну деталь даже не упомянул. |
А не тот ли это партизан, который мне сегодня звонил А?  |
Evgenij75
| Ispanec писал: | | Evgenij75 писал: | | Vehfljdbx писал: | | Ребята,он указал почти всё,а про одну деталь даже не упомянул. |
Рыбак рыбака видит издалека!!!  |
jeffjanet
| прошива непричем, было замыкание проводки замка, килоомный резик жив, ставил другой. При откинутом 560ом на ноге проца 5в, семистор пробовал и так и так |
Ultimatum78
| Симистор разверни. Сколько раз встречался с EVO-II симистор развёрнутый стоит, не так как в позиции стоит. (завистит от УБЛ) Дорожки проверь, это же EVO-II там переходы в сплошь и рядом дохнут, между монтажные. |
Цвиточег
| Ultimatum78 писал: | | Симистор разверни. Сколько раз встречался с EVO-II симистор развёрнутый стоит, не так как в позиции стоит. (завистит от УБЛ) |
Зависит от того, MAC97 там или Z0607. |
тю
| тюю писал: | | а прошиву глянуть можно ? |
WIK77
| ТС небось ишшо и Валерке с Разумного моск выносил..(кто понимает с какой области)... |
тю
jeffjanet
какую нафиг прошиву, на ноге проца по замку всегда 5В, с любым семистор, в любом положении, без него, с пзу, без пзу, запущена стирка, не запущена, давай ещё в прошиву полезем, народная забава в прошиву лезть чуть-что, сказано - проводку замкнуло, дыра в семисторе! Вобщем порт проца по замку пробит наверняка, нет рабочего модуля, чтоб посмотреть что у него на этой лапе при закрытии замка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2017 02:03
Спасибо всем, кто откликнулся! Была надежда что что-то упустил.Придется процы заказывать |
