adakadabra
Спасибо все понятно.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 23:49
Вот и поправили спасибо большое  |
yurii61
Добрый день.Проверьте,пожалуйста прошивку для сма Indesit WISL 82 (CSI)
024 353380900 12 001 512 160 102
При включении блокирует люк (индикация не вкл.),и загорается светодиод "отжим"(насос и мотор молчат).На сброс программы реагирует включением всех светодиодов,затем опять-отжим...Периферия проверена.
WISL 82 (CSI).rar 2.28 КБ Скачано: 286 раз(а)
yura14
| yurii61 писал: | | ....Периферия проверена. | Смотри !  |
yurii61
| yura14 писал: | Смотри ! ] |
Спасибо.поехал тщательно проверю. |
Ispanec
| yurii61 писал: | | yura14 писал: | Смотри ! ] |
А что будешь тщательно проверять, не совпадение контрольных сумм? |
тю
суму тщательно проверять ....  |
Vehfljdbx
| Ребята,пожалуйста,помогите с F-12 сма Indesit IWE 6105 B(cis) 101120056*24620250500. sw 010403 |
washdoc
| Vehfljdbx, 01.04.03_50620250001 в ЛС, пробуй. |
Vehfljdbx
| washdoc, Спасибо,залил.Позже отпишусь,т.к у меня только модуль. |
kombinator44
Здравствуйте! Нужна прошивка индезит IWSC 5085 cis
s/n 908040076*24629110005 sw 01.04.03 |
Rudaru
Добрый день! СМА Indesit IWB 6085 CIS 24619560000 s/n002150210, F12, нужен конфиг 50619560002, как на фото
washdoc
| kombinator44, для чего и где своя ? |
kombinator44
модуль аркадия, менял проц пробило после коротыша
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 13:10
КЗ в УБЛ |
washdoc
| kombinator44, 01.04.03_50629110000 в ЛС, пробуй. |
kombinator44
селектор не праильно программы выбирает, точнее слива и отжима как буд то вообще нет, одни программы стирки, другую надо, такую уже заливал
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 13:20
может поможет немножко: данные с коробки модуля code 215010229.01 sw тот же s/n 0912407861 |
Urasol
kombinator44, в ЛС. Другая
Rudaru, в ЛС |
kombinator44
Rudaru
pozitron2016
korobovkk
Здравствуйте. нужна прошивка на модуля Mard130r на посудомоечную машину Beko (предположительно DIN 5833 Extra или DIN 1531)
принесли только модуль и фото панели управления. свою прошивку не выкладываю так как процессор ATMega8 пробита по питанию.
на плате информация:
DN/G10-B01-T01
PN/1755810100
YM/Mini Marti-r28
S/N:9617558101003614
000982 00000001700133
HAREL` RoHS REV:AALAAMAAG
MARD130R
прошу сильно не пинать первый раз ремонтирую посудомоечные машины.
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
333.34 КБ |
| Просмотрено: |
401 раз(а) |
