Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 131, 132, 133 ... 261, 262, 263  След.
Urasol
Сообщение #461 От 23/06/2017 07:58 цитата
fagot9000, на всякий, закинул в лс в S19, которая 90000 и другой конфиг 50535290004.
vehfljdbx1
vehfljdbx1
Сообщение #462 От 23/06/2017 14:47 цитата
Всем,доброго дня.Ребята,пожалуйста,посмотрите,что может быть с прошивкой не так.сма Bosch wae 24160 oe
  Bosch.rar  225 Байт  Скачано: 283 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #463 От 23/06/2017 16:05 цитата
vehfljdbx1, F - 63. смех
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #464 От 23/06/2017 20:28 цитата
Urasol, проц. китайский видимо с браком был. Поставил ещё один процессор, всё заработало, с конфигом который ты первый раз дал. Спасибо !! Выручил меня классно!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #465 От 30/06/2017 19:59 цитата
Парни, всем привет. Ищу прошивку СМА Electrolux EWT815 pnc 913208311-01 sw W1E00240. Не включалась, поменял проц, теперь не стартует. На модуле в еепром залита от pnc xxx581, вроде как для софта W1D00200, видимо до меня шить пробовали. Если интересно, прошивка здесь.
  913208311.zip  3.17 КБ  Скачано: 287 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #466 От 30/06/2017 23:18 цитата
Dima700926,в ЛС конфиг для софта W1E00240 подмигивание
automultimeter
Сообщение #467 От 30/06/2017 23:22 цитата
Пожалуйста не ругайте,я не мастер.Знакомый попросил отремонтировать плату управления от СМ Electrolux EWF14780W PROD № 914522600 TYPE HI954423 ,там выгорели дорожки,идущие на двигатель,видимо вода попала. Проц-в кз по питанию,поменял проц.Нашёл две прошивки ,но сомневаюсь что они родные,хотя их получилось залить. Помогите с родной прошивкой
  electrolux__ewm2100_155.rar  27.48 КБ  Скачано: 296 раз(а)
  electrolux__ewm2100_155_469.rar  27.48 КБ  Скачано: 286 раз(а)
Сообщение #468 От 01/07/2017 11:37 цитата
automultimeter, браво!
Богдан Богданович
Сообщение #469 От 02/07/2017 15:25 цитата
whirlpool 2316 выдаёт f31 настоле подключал саму плату выдаёт f23
После прошывки на столе дальше выдает F23
кто может проверить прошывку!!!!
  24с64 ридна.rar  1.24 КБ  Скачано: 269 раз(а)
Богдан Богданович
Сообщение #470 От 02/07/2017 16:00 цитата
фото на кришке
ДОБАВЛЕНО 02/07/2017 17:15
и еще кто знает стоит проц mc908ap32 ---он прошывается?????
тю
тю
Сообщение #471 От 02/07/2017 17:36 цитата
Богдан Богданович, мастер что говорит ?
Богдан Богданович
Сообщение #472 От 03/07/2017 10:18 цитата
мастер что говорит ? --ето на сайте имеете введу ДА????
automultimeter
Сообщение #473 От 03/07/2017 18:45 цитата
Богдан Богданович писал:
фото на кришке
https://ru.aliexpress.com/item/new-version-USBDM-BDM-support-K60-M0-supports-high-speed-Freescale-xs128/32615842004.html?spm=2114.41010308.4.46.Q5JEjd
https://vk.com/topic-145691816_35103783
тю
тю
Сообщение #474 От 03/07/2017 20:34 цитата
automultimeter, это тут самый умный... смех
Богдан Богданович
Сообщение #475 От 03/07/2017 21:00 цитата
спасибо у меня есть USBDM или ето новая версия?????
kombinator44
Сообщение #476 От 04/07/2017 10:06 цитата
сма атлант 50у82 ошибка F13, помогите с прошивкой кто-нибудь!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 10:06
выложена старая прошивка
  .rar  193 Байт  Скачано: 255 раз(а)
Богдан Богданович
Сообщение #477 От 04/07/2017 11:44 цитата
F31--- Не происходит обновление программного обеспечения СМА через Интернет. ---- как ето понимать ето проблема с модулем управлениям- подскажите що сним делать ?????
24с16 я прошивал!!!!
тю
тю
Сообщение #478 От 04/07/2017 13:03 цитата
чего.....
Богдан Богданович
Сообщение #479 От 04/07/2017 14:51 цитата
F31--- Не происходит обновление программного обеспечения СМА через Интернет. так пишет была у вас такая неисправность?????
тю
тю
Сообщение #480 От 04/07/2017 15:39 цитата
умора
отоиди.....
