vlad178
subj
p|n 913 761 721-04
по букварю - клин барабана.
но он вполне себе крутится
геркон датчика барабана срабатывает
на плате (вроде) все чисто, провода от датчика до модуля целые
подскажите - какие скорость вращения и ток движка должны быть примерно на этом этапе? |
sashko65
| vlad178 писал: | subj
p|n 913 761 721-04
подскажите - какие скорость вращения и ток движка должны быть примерно на этом этапе? | а шо тахометр не плказует скорость точней обороты  |
alexu
| в тест войти религия не позволяет? |
vlad178
религия позволяет , но что я там должен увидеть, кроме того что вижу сейчас?
как проверить датчик положения ? |
yura14
| sashko65 писал: | ..... а шо тахометр не плказует скорость точней обороты  | Речь идёт о герконе парковщика. Тахометр при чём ???  |
тю
yura14, а тебе не по .... если чел читать НЕ умеет ?
шас учить ....? |
