Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 129, 130, 131 ... 257, 258, 259  След.
rbo.59
Сообщение #801 От 01/10/2017 13:59 цитата
Александр 13, Разница с моим - два бита .
  3.png  1.53 КБ  Скачано: 282 раз(а)
Romius80
Сообщение #802 От 01/10/2017 14:01 цитата
ustes6263 писал:
Romius80, отправил в личку, не забудь отписаться.
Не подошла прошивка, СМА вообще не включилась!!!
Evgenij75
Сообщение #803 От 01/10/2017 15:11 цитата
Dima700926 писал:
Evgenij75, актуально
В л/с: 914522501-00
Romius80
Сообщение #804 От 02/10/2017 08:33 цитата
Поделитесь, пожалйста, прошивкой на Candy AQUA100F, Invensys 475610AD (43001247-KD60VB04AA05), контроллер Atmega 644PA. Изначально сгорели дорожки от влаги и сопротивление на 1 кОм, идущий к контроллеру. Восстановил, но при нажатии кнопки пуск на любом режиме срабатывает УБЛ и начинает без остановки наливать воду, пока не нажмешь стоп. В сервисный режим не входит. Заранее благодарен!!! Свою прошивку прилагаю.
  Candy AQUAMATIC AQUA100F.rar  194.07 КБ  Скачано: 280 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #805 От 02/10/2017 10:36 цитата
Bosch SGV59A23/22 FD8309
Собс-но на руках только модуль на нем маркировка
AKO 546 969-00 TYP:V
PRG 90 370-00
BSH 5600.054.765
На плате имеем HC908AB32 пробитый накоротко по питанию.
Новый проц есть и чем зашить есть, вопрос что залить.
Из местных никто ни проц привезти, ни зашить его не взялся.
rbo.59
Сообщение #806 От 02/10/2017 15:47 цитата
Romius80, Прошивка в порядке. Смотри коммутацию .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #807 От 02/10/2017 18:05 цитата
Evgenij75, спасибо, заработало.
Вопрос прошивкой CMA Beko WKB51001Y актуален.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #808 От 02/10/2017 21:47 цитата
rbo.59, спасибо классно!
anjyk79
anjyk79
Сообщение #809 От 04/10/2017 09:37 цитата
Здравствуйте. Ребята, нужен конфиг Indesit WITL106(EU)_91342681085 После F12.
yura14
yura14
Сообщение #810 От 04/10/2017 11:16 цитата
anjyk79, ЛС. 50342680003 подмигивание
andreier
Сообщение #811 От 04/10/2017 11:35 цитата
Доброго! Сма Hansa 5511B425. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой без акваспрея, на руках только плата sap8024551, проц 72f324j6t6.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #812 От 04/10/2017 12:15 цитата
yura14, спасибо
vladimir1tm
Сообщение #813 От 06/10/2017 10:05 цитата
Здравствуйте.Помогите с прошивкой на сма кайзер kaiser w43.10 kod: 47402042 nr 01294740228703
вот старая прошивка
  kaiser W43.10.rar  205 Байт  Скачано: 241 раз(а)
Сообщение #814 От 06/10/2017 10:54 цитата
vladimir1tm, . равнодушие
vladimir1tm
Сообщение #815 От 06/10/2017 11:40 цитата
прошивка исправна, или нет прошивки?
Ызыльметьев
Сообщение #816 От 06/10/2017 16:44 цитата
Здравствуйте. Можете помочь с прошивкой от сма Indezit w84tx ex bg s\n 311103619 91275580101
Сообщение #817 От 06/10/2017 16:54 цитата
Ызыльметьев, заполняйте Профиль... Свою прошивку .
кармин
Сообщение #818 От 07/10/2017 07:44 цитата
Всем доброго дня!Нужна прошивка для стиральной машины HANSA PA5512 без акваспрея.Выбит порт,как обычно.Свою прошивку прилагаю.
  5512B421PC.rar  197 Байт  Скачано: 254 раз(а)
Ызыльметьев
Сообщение #819 От 07/10/2017 08:18 цитата
  .rar  1.34 КБ  Скачано: 213 раз(а)
doalur
Сообщение #820 От 07/10/2017 10:38 цитата
Добрый день. Нужна прошивка памяти к СМ Samsung WF8500NHW
  8500.zip  285 Байт  Скачано: 228 раз(а)
