ПММ bosch SPV40E10RU/21 не включается
kaa1969
kaa1969
Сообщение #1 От 11/10/2017 10:19 цитата
При включении кнопки сеть сразу начинает мигать индикатор кран.На кнопки не реагирует.Но если успеть нажать на программы то программы выбираются и опять моргание.
Агрегаты не включает.
Питания на плате в норме собрана на ARM не R5А
драйвер насоса не F5850450 а F5850550 на одну ногу больше. На датчике в поддоне 3 провода прозванивал с разъёма на плате-обычный перекидной контакт - всё в норме.
Помогите пожалуйста. может входом в тест может ещё чем.
Сообщение #2 От 11/10/2017 10:28 цитата
kaa1969, неисправность в теме...
