kennon
| Плата EVA2 на кондерах по питанию не хватает питания, должно быть 5v но есть только 4.5, при включении чего либо насоса или движка(на отжиме) вырубается, что и не включишь, уже все что можно поменял по питанию, даже смд кондеры, все равно нету и все, перепахал практически всю плату, мозги кипят, я не пойму. Прошу помощи |
mikra
А вторая напруга сколько ?
Что значит "вырубается" ? - обычно мне так клиенты излагают. |
kennon
| mikra, Какая вторая? Там три кондера, два по 4,5, третий 8v, |
аркаша-10
kennon, огласи весь список того что поменял. Может и получишь ответ  |
kennon
| аркаша-10, менял: шинку, дросель, 10ом сопротивление, кондеры(по питанию 3), варистер 10s, смд кондеры только три не менял( возле шинки менял), диоды основные по питанию(два обычных, 3 круглый), улн, диод(прозрачный, ниже шинки и типо диод(забыл как называется)) уже не знаю, что ещё может быть, а и транзистор ниже шинки тоже менял(( |
аркаша-10
| kennon, вырубается как, гаснет морда? |
kennon
аркаша-10
mikra, Какая вторая? Там три кондера, два по 4,5, третий 8v,......................это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:27
ищи что садит |
kennon
| аркаша-10, всмысле вся машинка |
mikra
аркаша-10, я и имею ввиду 8v.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:30
Морда гаснет,а с напругами что? |
аркаша-10
| маловато будет, не находишь? ищи причину недостачи. Методы поиска я описывать не буду. Каждый спец вычислит недостачу в два счета. Метод научного тыка тут не прокатывает. Думай готового ответа не жди. Цепляйся за недостачу/ |
kennon
| аркаша-10, Ну если логически, то я устал уже искать, мне остается, только все резюки(смд и обычные) поменять, бред какой то |
mikra
kennon
аркаша-10, ну и смысл тогда того что ты здесь писал? Зачем вообще писать обы что, логика зашкаливает.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:43
mikra, ну если бы пистон, то при подключении 220, было бы 5v а так нету, вот по этому и не понятно |
аркаша-10
| kennon, какой смысл ты ищешь? модуль на руках у тебя,а не у меня. к твоей голове и рукам я поключиться не смогу даже через TeamViewer. Если ты спец то евушку знать обязан как отче наш. |
kennon
| аркаша-10, ответь на один вопрос, ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ СИДИШЬ? |
mikra
| Я не услышал,что с напругами когда вырубается? |
kennon
| mikra, Да ну напряжение(на кондерах) остается прежнее |
Мелиор
| mikra писал: | | обычно мне так клиенты излагают. |
Именно так
| Цитата: | | ниже шинки и типо диод(забыл как называется |
kennon, в заголовке темы укажи хотя бы модель машинки |
Цвиточег
Или питальник не весь перепахал, или сажает что-то вторичку.
Там не так много потребителей.
Не греется ничего? |
