СМА Indesit не хватает питания
kennon
kennon
Сообщение #1 От 16/11/2017 20:28 цитата
Плата EVA2 на кондерах по питанию не хватает питания, должно быть 5v но есть только 4.5, при включении чего либо насоса или движка(на отжиме) вырубается, что и не включишь, уже все что можно поменял по питанию, даже смд кондеры, все равно нету и все, перепахал практически всю плату, мозги кипят, я не пойму. Прошу помощи
mikra
Сообщение #2 От 16/11/2017 21:00 цитата
А вторая напруга сколько ?
Что значит "вырубается" ? - обычно мне так клиенты излагают.
kennon
kennon
Сообщение #3 От 16/11/2017 21:07 цитата
mikra, Какая вторая? Там три кондера, два по 4,5, третий 8v,
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 16/11/2017 21:18 цитата
kennon, огласи весь список того что поменял. Может и получишь ответ голливудская улыбка
kennon
kennon
Сообщение #5 От 16/11/2017 21:42 цитата
аркаша-10, менял: шинку, дросель, 10ом сопротивление, кондеры(по питанию 3), варистер 10s, смд кондеры только три не менял( возле шинки менял), диоды основные по питанию(два обычных, 3 круглый), улн, диод(прозрачный, ниже шинки и типо диод(забыл как называется)) уже не знаю, что ещё может быть, а и транзистор ниже шинки тоже менял((
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 От 16/11/2017 22:00 цитата
kennon, вырубается как, гаснет морда?
kennon
kennon
Сообщение #7 От 16/11/2017 22:14 цитата
аркаша-10, да
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 От 16/11/2017 22:26 цитата
mikra, Какая вторая? Там три кондера, два по 4,5, третий 8v,......................это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:27
ищи что садит
kennon
kennon
Сообщение #9 От 16/11/2017 22:28 цитата
аркаша-10, всмысле вся машинка
mikra
Сообщение #10 От 16/11/2017 22:28 цитата
аркаша-10, я и имею ввиду 8v.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:30
Морда гаснет,а с напругами что?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #11 От 16/11/2017 22:36 цитата
маловато будет, не находишь? ищи причину недостачи. Методы поиска я описывать не буду. Каждый спец вычислит недостачу в два счета. Метод научного тыка тут не прокатывает. Думай готового ответа не жди. Цепляйся за недостачу/
kennon
kennon
Сообщение #12 От 16/11/2017 22:36 цитата
аркаша-10, Ну если логически, то я устал уже искать, мне остается, только все резюки(смд и обычные) поменять, бред какой то
mikra
Сообщение #13 От 16/11/2017 22:37 цитата
Может "пистон" шалит ...
kennon
kennon
Сообщение #14 От 16/11/2017 22:40 цитата
аркаша-10, ну и смысл тогда того что ты здесь писал? Зачем вообще писать обы что, логика зашкаливает.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:43
mikra, ну если бы пистон, то при подключении 220, было бы 5v а так нету, вот по этому и не понятно
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #15 От 16/11/2017 23:00 цитата
kennon, какой смысл ты ищешь? модуль на руках у тебя,а не у меня. к твоей голове и рукам я поключиться не смогу даже через TeamViewer. Если ты спец то евушку знать обязан как отче наш.
kennon
kennon
Сообщение #16 От 16/11/2017 23:02 цитата
аркаша-10, ответь на один вопрос, ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ СИДИШЬ?
mikra
Сообщение #17 От 16/11/2017 23:04 цитата
Я не услышал,что с напругами когда вырубается?
kennon
kennon
Сообщение #18 От 16/11/2017 23:07 цитата
mikra, Да ну напряжение(на кондерах) остается прежнее
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 16/11/2017 23:27 цитата
mikra писал:
Именно так
Плата EVA2
менял: шинку
варистер 10s
возле шинки менял
kennon, в заголовке темы укажи хотя бы модель машинки
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #20 От 16/11/2017 23:35 цитата
Или питальник не весь перепахал, или сажает что-то вторичку.
Там не так много потребителей.
Не греется ничего?
