mavlik
Добрый день коллеги!
Подопытный WIUN 100 (CSI) 811140637*24535420200 появилась ошибка:
Что было сделано:
1. Проверено заливная сеточка и сливной фильтр
2. Мертвый ТЭН (заменил)
3. Почистил плату управления от графитной пыли
4. Проверил щетки на двигателе, ещё больше половины осталось
5. Проверил прессостат, первая и вторая группа контактов срабатывает, трубка продувается
Не помогло, ошибка осталась.
При первом включении машинки, далее программа стирки:
- заливается вода, первый, второй клапан
- включается двигатель
- включается ТЭН, работает 10-15 сек и выключается.
Всё это дело работает энное время, появляется ошибка, сливает воду "бесконечно" полное зависание стиралки. Помогает отключение 220в
Если сразу включить 220в и все повторить, то ТЭН уже не включается. А если выждать ~1 мин. и включить 220в. то ТЭН уже включится, опять же не на долго.
Сивал дамп прошивки. На одном из сайтов можно провести его анализ:
| Код: | Алгоритм ARCADIA
S/N 811140637000
Код прошивки 50535420000
Модель WIUN100CSI
Инд. код №1 24535420200
Инд. код №2 24535420205
Инд. код №3 24535420500
Инд. код №4 24535420600
Инд. код №5 24535420700
Для S/N до 90816...
Техника СМА
Контроль Совпадает
Последняя ошибка 1
ошибки нет
Последняя ошибка 2
F16(5F) 0раз
Последняя ошибка 3
ошибки нет
Последняя ошибка 4
ошибки нет
Последняя ошибка 5
F9(5F) 3раз
Последняя ошибка 6
F44(00) 0раз
Последняя ошибка 7
ошибки нет
Последняя ошибка 8
F14(5F) 3раз
Последняя ошибка 9
F204(00) 0раз
Последняя ошибка 10
ошибки нет |
Залил новую прошивку, погонял стиральную машинку, далее слил прошивку и в анализ. Ошибок нет
Куда копать, как лечить? |
Yaroslav
| mavlik писал: | Добрый день коллеги!
Отдать тому, кто умеет "лечить"  |
Rudaru
| Такой анализатор любого форумчанина в ступор введёт, не только "подопытного"!!! |
алекс1000
| C00252878 - есть такой рабочий блок. Если надо - пиши в лс. |
Цвиточег
| Ты, вероятно, видишь на панели не весь код ошибки, за пластиком смотри внимательнее, и по коду отработай. |
Мелиор
Цвиточег сегодня добрый. Ах, ну да, сегодня же нечетное число!  |
Цвиточег
| Мелиор, я не добрый! Но я и не злой. |
mavlik
| печалька, не сообразил сразу в место ТЭНа подключить лампу, как же так, ТЭН новый, пробоя нету. Как в таком случаи менять его, если по характеристикам с ним все в порядке?) |
стопыч
| Мелиор писал: | Цвиточег сегодня добрый. Ах, ну да, сегодня же нечетное число!  |
| Цвиточег писал: | | за пластиком . |
И там нечетные могут быть: 7, 11, 15. Знач когда совпадает и число и ошибка нечетные, тогда он и добрый!  |
