Автор | Сообщение |
Рифат
Обыкновенный человек
Машинка на ремонте после "замены" подшипников , хотя судя по 6205 у которого просто вскрыли металлический пыльник и напихали его смазкой это уже частичный ремонт. Ну дело не в этом. После этой "замены подшипников " машинка с бельём перестала выходить на отжим-зависает на 10 минутах , периодически пытаясь разогнаться и тут же стопарится и всё по кругу. Без белья машинка хоть \и мучительно но все таки выходит на отжим.Машинка с прямым приводом , но без датчика Холла на статоре. Признаюсь -такая машинка пришла в первый раз.Вся перефирия проверенна, все нормально.Модуль ковырять просто так не очень то и хочется-может кто пнёт в нужном направлении? ![смущен](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-13.gif) |
sashko65
Тахо там реализован по току ,принцип ел счётчика...чтоб по простому . Все в модуле. |
соискатель
А спайдер не после проточки ?
У меня так было , токарь втулку под сальник в плюсе 0.3мм сделал. И вал шубным керном слегка прошли.
Пока не переделали как надо на отжим выходить отказывалась. |
Рифат
я не разбирал машинку, барабан вращается в приципе свободно. |
sashko65
соискатель, попадают такие с этих моделей ,что шариков в подшипниках вообще нет ,барабан тупо грызет бак...и тем не мнение идёт на отжим с бельем. |
Рифат
Короче АСЦ тупо меняет при таких проблемах модуль. И бывало что история повторялась снова через совсем короткое время. Что там при этом происходит в модуле -хрен знает, клиенты не хотя вскрытия модуля. Нет так нет. |
sashko65
А оно реально не рентабельно ковырять этот модуль залитый холодцом,скажем даже....и сделают его ,то время сколько мастер убьет...и пр так само скажет за ремонт как замена модуля. Маркетологами все чётко продуманной. |
Рифат
Производительно ловко "УШЁЛ" от обещанных гарантий на мотор DD гарантии в 10 лет. Когда выходил из строя датчик Холла-это была гарантия. Теперь этот элемент реализован в самом модуле. Даже если вылетает ошибка UE, а она неизбежно начинает вылетать -то как быи к мотору то претензий нет-вся проблема теперь в модуле. Не знаю срисовывали ли схему на этот модуль, но я подозреваю, что виной возникающей такой "поломки" является инерционная работа мотора ,когда барабан с бельём вращаясь по инерции работает в режиме генератора действую при этом на цепи управления эти мотором. |
