Сма Samsung Eco Bubble WF600W0BCWQ/LP ошибка 3Е
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
izgala
Сообщение #1 От 26/06/2018 19:01 цитата
Сма Samsung Eco Bubble 6 кг, перестала крутить барабан, при запуске тест режима выдало ошибку 3Е. Было заменено на модуле реле - 3 шт. Хватило на 5-7 стирок, после выдало тоже самую ошибку 3Е. Подумал реле брак, заменил еще раз, в итоге такая же проблема осталась после 5-7 стирок. Стояли на 16А реле. Прошу помощи куда копать дальше?
 Размер файла:  245.85 КБ
 Просмотрено:  464 раз(а)
  NnpMCq1NiFk.jpg  117.89 КБ  Скачано: 449 раз(а)
  J8kTBFs8fc0.jpg  182.11 КБ  Скачано: 459 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 26/06/2018 19:09 цитата
izgala писал:
...заменил еще раз, в итоге такая же проблема осталась после 5-7 стирок.
пнул бы машинку ногой - она ещё бы 1-2 стирки откатала... смех смех смех
izgala
Сообщение #3 От 26/06/2018 19:12 цитата
Так и есть, его пинали он работал. В итоге совсем перестал крутить барабан
Сообщение #4 От 26/06/2018 19:15 цитата
izgala, не там копаешь...
izgala
Сообщение #5 От 26/06/2018 19:20 цитата
xarl писал:
подскажите пожалуйста, где копать
тю
тю
Сообщение #6 От 26/06/2018 19:31 цитата
копай в сторону мастера или мастерской ...
izgala
Сообщение #7 От 26/06/2018 19:33 цитата
тю писал:
носил в мастерскую, предложили новый модуль
sashko65
Сообщение #8 От 26/06/2018 19:56 цитата
У тебя в профиле написано ,рём быт техники !!! И ты носишь модуль в мастерскую ???!!!! ТЫ ж клиент получаешся смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 От 26/06/2018 20:03 цитата
Пропаяй симистор мотора
izgala
Сообщение #10 От 26/06/2018 20:05 цитата
sashko65 писал:
У меня знакомые там работают, они не смогли справиться изначально. В итоге я уже 3 месяца ковыряю этот модуль
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 20:07
Антонов007 писал:
пропаивал симистор мотора тоже, все что идет к выводам мотора пропаял
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 От 26/06/2018 20:11 цитата
Реле которые ставил,после их замены вскрывал???Каково состояние контактной группы???
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 От 26/06/2018 20:14 цитата
3E Ошибка тахогенератора двигателя
или трактовать можно наоборот - не крутит мотор не будет сигнала тахо
sashko65
Сообщение #13 От 26/06/2018 21:23 цитата
Блин...Антонов007, перестань робингудить !!! Ты что не видишь что это клиент бяка Приду в Франковкс ремнем по попе падаю смех
ДОБАВЛЕНО 26/06/2018 22:26
Антонов007, ты внимательно читаешь подмигивание в мастерской не смогли справится !!! 3 месяца ковыряю модуль !!! Ну и что скажешь подмигивание
izgala
Сообщение #14 От 26/06/2018 21:28 цитата
master.m писал:
Вскрывал, проверял реле рабочие, но если заменить на другие, то стиралка оживает
тю
тю
Сообщение #15 От 26/06/2018 21:31 цитата
Антонов007, больной или в секту захотел ?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 От 26/06/2018 21:33 цитата
Сашок то работает то не работает отгадай что может быть ?
Три месяца не могли сделать - так сма стояла просто всторонке .или бухали на ней .приедь и по попе
Делов мастеру там никаких
sashko65
Сообщение #17 От 26/06/2018 21:33 цитата
izgala, с пускателя поставь ,те все выдержат,желательно 3 йку классно!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #18 От 26/06/2018 21:36 цитата
тю, смотрю как реагируете смех смотрю сразу на поготове , как дятлы стучите смех смех
тю
тю
Сообщение #19 От 26/06/2018 21:37 цитата
Антонов007, скоро и по попе и по морде.... смех
izgala
Сообщение #20 От 26/06/2018 21:37 цитата
Антонов007 писал:
я им менял реле, они стирались раз в неделю вот и прошло три месяца
