mr.black
| Rem49 писал: | | mr.black, rbo.59, И ещё, длина проводника на переходнике какая должна быть или она не регламентируется? |
Я не знаю, у меня сантиметров 20. Попробуйте экспериментальным путем, не думаю что это особо на что-то повлияет. |
Rem49
| mr.black, Всё, попробовал с перемычкой резистором 6,7 КОм и длиной 40 см. Всё работает. короче всё отлично, |
Rem49
| Всем привет. У меня после окончания записи выдало: "Не корректные данные конфигурации". Что это означает? После повторной записи записи уже не было. Спасибо. |
аркаша-10
| Rem49, бывает такое когда несовпадение SW и конфига |
Rem49
| аркаша-10, Спасибо. Разница прошивки в базе данных и моей, отсутствует серийный номер. Файла ПО в базе не оказалось. У меня версия: 16.00.13 |
mr.black
| Rem49 писал: | | аркаша-10, Спасибо. Разница прошивки в базе данных и моей, отсутствует серийный номер. Файла ПО в базе не оказалось. У меня версия: 16.00.13 |
Это Ренесас, он не прошивается через БДМ, потому его там и нет. |
Rem49
| mr.black, Всё понял, хорошо. Спасибо |
Polpot1917
| Столкнулся с проблемой при прошивке данной утилитой модулей arcadia 3 sw:25.00.13. Сам процесс прошивки проходит (при первом проходе выдает "ошибка записи данных" ) если прошивать второй раз, то сама прошивка заливается без проблем, но модуль не начинает работать, ошибка f09. |
Polpot1917,  |
Polpot1917
| xarl, Заполнил, что еще поправить? |
genyfild
| Скажите, есть ли в этой программе текст компонентов? |
genyfild,  |
NOVOST
пожалуйста, сделайте авторов программного обеспечения INDESIT или коллег, которые используют его для получения изображений?
программное обеспечение для фазы Arcadia 2 3 считывает прошивку верификатора 01.05.11 Процессор DSP MC56F8006VLC?
спасибо
please do the authors of INDESIT software or colleagues who use it for imaging?
does the software for the Arcadia 2 3 phase read the verifier firmware (01.05.11)-- DSP processor MC56F8006VLC?
thank you  |
LGбахт-тел
Всем обладателям программы Indesit Tool : Не получается корректно шить индезит холодильник LIP HF9201 после окончании программирования выдает
ошибку :
обновил программу и ключ, пробовал по два раза шить сброс тоже сделал. Что посоветуйте ?
Vladimir
LGбахт-тел, скинь мне на почту прогу. попробуем разобраться  |
Колыван
Ярославу спасибо за мгновенную (по моим меркам) техподдержку. Новая программа ожила  |
mr.black
Давненько я тут не был... Итак, вопрос ко всем: есть вариант сделать программу, полный аналог Indesit Tool, со всеми ее возможностями, но с одним исключение - она не потребует наличия ключа Мерлони. То есть весь тот функционал, что в ней есть останется, а вместо ключа (который, не секрет, довольно дорог сейчас) будет использоваться простой переходник на чипе FTDI (который стоит в пределах 200-500 руб. у китайцев на Али).
Так вот основной вопрос-надо ли это или нет? Высказывайте свои предложения.  |
тю
Parlag
| Конечно нужно. Ключ + смартфон+ блютуз= это очень напрягает! |
Александр Михалыч
| Parlag писал: | | Конечно нужно. Ключ + смартфон+ блютуз= это очень напрягает! |
