Samsung WF602W0BCWQ Не работает двигатель.
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #1 От 08/08/2018 09:57 цитата
Добрый день. У меня к Вам вопрос. По стиральной маш. Samsung WF602W0BCWQ. Поломка такая! Включаю машинку вода заполняется, но двигатель не крутит. Включаю снова, насос сливает воду, потом сма заливает, но двигатель так и не работает. Что и как проверил: Двигатель отдельно запускал работает, таходатчик выдаёт до 60 вольт ( приблизительно). На плате проверка показала. ( без машинки, снятая плата). Не выходит сигнал с процессора на силовом блоке. Отпаял ножки драйвера UNL2003 которые идут на реле управления двигателя 3, 4, 5. подал 5 вольт и на реле 12 вольт. Реле срабатывает. вернул обратно в схему. Включаю СМА, вода набралась и тишина, реле не включается. Ошибка 3E !!!!!!! Не судите строго что столько написал))) Заранее Спасибо улыбка
Сообщение #2 От 08/08/2018 10:47 цитата
Алексей74220, заполняйте Профиль...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 08/08/2018 13:05 цитата
и советовать то ..., нет права, ведь 220 вольт плюс вода опасно !!!!!!!!!!
power1
power1
Сообщение #4 От 08/08/2018 13:26 цитата
Только профиль заполни иначе ответов не будет.
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 08/08/2018 13:42 цитата
power1 писал:
Налей воды и дунь в бак...
килограммов пять гороха нужно сожрать, и "дуть" в бак с полчаса!!! Воздушно - пузырьковая технология ипт!!! классно! смех
power1
power1
Сообщение #6 От 08/08/2018 13:58 цитата
Способ простой и эффективный.аliеn,
Только убрать его с глаз клиентов.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 От 08/08/2018 14:20 цитата
резисторы виновники возле радиатора
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 08/08/2018 20:50 цитата
Алексей74220, А действительно, чего затер в профиле род занятий? Стесняешься, - или уже не работаешь администратором ТК ?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2018 19:58
Ну шо молчишь? - я же чувствую что ты тут. подшучивать, дразнить
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #9 От 09/08/2018 21:31 цитата
Александр Михалыч, Я только только увидел сообщения. Так и работаю админом ТК. А род занятий ( хобби) ремонт бытовой техники, ЧПУ станки, и просто техника. А машинки стиральные ..... я их выкупаю из кривых рук и восстанавливаю)))
ДОБАВЛЕНО 09/08/2018 23:45
Вот выкупил эту СМА. Хорошая машинка. Но не выдержала натиска бывшего хозяина. По пять раз стирать в день стирать, 3 года. В отличном состояние. Было с начало ошибка 3Е, потом появилась d3 (люк закрыт, замок сработал , но не видит что люк закрыт.) . d3 исправил пропаял контакт у реле. А вот 3Е !!!!! Всё проверил ( что в моих закромах знаний было голливудская улыбка ) не помогло. Но за то теперь при запуске барабан пять секунд раскручивается , но всё равно останавливается и ошибка 3Е. хммм...
тю
тю
Сообщение #10 От 09/08/2018 21:59 цитата
Алексей74220, свои сказки детям разказываи !!!
скупщик.....
востанавливаю......
смех смех смех
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #11 От 09/08/2018 22:04 цитата
тю, Не понял... Какие сказки?
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 09/08/2018 22:04 цитата
Алексей74220 писал:
...бензин не поступает, трубку почисти... смех
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #13 От 09/08/2018 22:08 цитата
аliеn, Чистил))) теперь поступает. )))
ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 00:12
тю, Я и правда их выкупаю. Если не могу восстановить, разбираю на запчасти))) и т.д.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 00:18
аliеn, Всё уснул????? хммм... Я тут бензин, спирт , всё чищу, продуваю!!!! А он спит!!!!!!!
аliеn
аliеn
Сообщение #14 От 10/08/2018 07:59 цитата
Алексей74220 писал:
...и что ты там чистил-дул??? Начинать нужно с подготовки корпуса: сначала крупной шкуркой, затем шпаклёвка, грунтовка... Облить можно перламутровым металликом...ну и лачком в два слоя... классно!
Дерзай, проснусь - проверю!!!
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #15 От 10/08/2018 08:54 цитата
аliеn, Всё сделал ее прописали классно! Но всё равно 3Е. Поверил связь между таходачико и силовым модулем. Всё в норме 47 ом. Дальше не дошёл ещё.
sashko65
Сообщение #16 От 10/08/2018 11:19 цитата
тю, недовольство, огорчение
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #17 От 12/08/2018 15:25 цитата
Машинку починил. Прошёл по цепи таходатчика, нашёл сгоревший транзистор. Всем спасибо за помощь)))
аliеn
аliеn
Сообщение #18 От 12/08/2018 15:43 цитата
...две недели искать сгоревший транзистор??? Гениально!!! браво!
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #19 От 12/08/2018 15:47 цитата
аliеn, Транзистор нашёл за пол часа. Выходные были, день рождения города))) С такой группой добрых людей проблему решил вообще быстро. Спасибо))))
