СМА Zanussi ZKH2125 ошибка Е68
sashko65
Сообщение #21 От 22/10/2018 21:50 цитата
По отдельности да ,в куче не всегда.
alexpo72
Сообщение #22 От 22/10/2018 22:30 цитата
sashko65 писал:
блин блин блин sashko65 Ты меня натолкнул направил навел теперь на такую "бедовину" с селектором сумашествие я посмотрю завтра может быть Ты и прав ,просто я одного не могу тогда понять :селектор не командник,он стоит "всю дорогу",если трабл в нем тогда его должно пробить при нагреве воды(так как при подачи питания на тен ...ток увеличивается правильно ?),а его по ходу прошивает после 5-10 минут полоскания в теплой после отключения тена воде ,и вот он момент истины, мотор останавливается для включения насоса для слива воды и .............щелк щелк открылся замок (электро механический замок) ,на экране начальное значение стирки (ну как-бы с начала) и "просю я готова начать все сначала"
правда пробовал нажать пуск ,что будет делать ------так она пошла дальше по циклу до конца но правда время на дисплее и в реале ввобше не совпадали ,правда где-то перед отжимом опять стала
Но то-же гадость ни ошибки ни намека на ошибку ,тупо с средины программы перескок на начало и все ,только в тесте можно увидеть ошибку
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #23 От 23/10/2018 11:44 цитата
при этой ошибке в первую очередь надо проверять ТЭН на утечку при нагреве
mitr
Сообщение #24 От 23/10/2018 22:13 цитата
anisvalerij писал:
стопудово
А селектор каким боком к E68?
тю
тю
Сообщение #25 От 24/10/2018 07:17 цитата
anisvalerij писал:
надо мастера пригласить !!!!!!!!!!!!
alexpo72
Сообщение #26 От 25/10/2018 17:15 цитата
Добрый вечер уважаемые мастера,прошу прощение ,что так долго не писал,отвечаю на проделанную работу ,не знаю нарушаю или нет закон сайта ,это решать модератору идем по-порядку
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 16:20
anisvalerij писал:
даю сразу-же ответ : этот вариант ошибки был проделан еще в первый приход к клиету
старый тен не был битым ни холодным ни гарячим (сразу-же после нагрева)
но по практике я всетаки решил поменять тен .....поставил новы пропустил стирку и все как-бы все ОК!
но оказалось простой "збіг обставин" сма на следующую стирку выбила Е68 недовольство, огорчение((
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 16:26
тю писал:
anisvalerij писал:
а ничего ,что такого трабла в городе небыло и к сожалению с такой ошибкой как кроме замена тены не встречались !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я в начале темы писал ,я готов заплатить деньги за информацию по поводу ремонта не вопрос ,не надо подкалывать ,знаеш ответ напиши в личку и тут скажи стоит столько и столько НЕ ВОПРОС ,а подколки типа вызови мастера пиши другому
тю
тю
Сообщение #27 От 25/10/2018 17:30 цитата
шас зделаю кино и на ютуб ...... смех
alexpo72
Сообщение #28 От 25/10/2018 17:51 цитата
короче по факту ,что я пробовал и что прошло 4 раза:
на СМА стоит два модуля 1) основной модуль и 2)модуль-модуль управления тенами (основным теном стирки и теном сушки)
мало того ,что три года назад я отключил сушку (выше писал) теперь я отключил питание сушки 3 провода (тены сушки имеют 4 выхода соответственно 1-общий на 2 конца тена ,а другие 2 провода на другие концы тена ,короче включалась или один тен в сушке или два)я отключал только одну часть сушки теперь полностью и мотор обдува тена ...... тен основной остался подключеным ....всеравно е68
я решил полностью отключить модуль управления тенами и тен сма основной подключить прямо в модуль основной ,да фишка емет замок который конечно не пускает обрезал запустил .....как-бы 4 раза стирка прошла на ура.........НО есть одно НО
не знаю почему ,откуда этот глюк ???????????????? после цикла стирка+полоскание+полоскание идет кратковременный отжим потом идет набор воды для СУШКИ (буквально 1 минута сушки ) остановка .........набор воды на полоскание с ароматизатором полоскание слив отжим конец.
Так вот в чем суть соответственно когда влючается сушка подается питание на тен (или модуль управления тенами , а тот в свою очередь включает тот или иной тен или два вместе ) так как я отключил теновой модуль то питание куда идет????? правильно на основной тен ,благо напор воды хороший и тен не успевает закипеть и згореть но слышно как гарячий тен погружается в холодную воду
Вот такая хренотень малята и как теперь выйти с этогог не знаю ,если есть идеии буду только признателен с уважением ко всем
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 17:03
тю писал:
тю ! я не хочу Тебя обижать и ссорится но мы с тобой уже как-то года 3-4 назад пробовали выяснить непонятки и вроди-бы поняли друг друга ,теперь Ты опять как-бы с подколками не красиво ,работу мы делаем одну и хлеб как-бы один (ну не один у Вас один по вкусу у нас другой) но суть одна помогать людям и без разницы это мажор или бедный который (прожил 40 лет)и купил себе стиралку и не важно на что ему хватило ,и насколько хватит терпения у меня до того времени и буду помогать и с насмешкой ни когда на другого мастера смотреть не буду ,а если чем смогу подскажу
sashko65
Сообщение #29 От 25/10/2018 19:46 цитата
alexpo72, там же программно можно отключить сушку ( если это то что я думаю). Пр во всех машинках ,сушка может отдельно работать и совместно по завершении прогр стирки.
alexpo72
Сообщение #30 От 25/10/2018 21:04 цитата
sashko65 писал:
да есть дополнительная опция (3 программы опс сори только 2 программы )отдельно включается сушка ,хлопок (одна ) и синтетика (другая) ,но прикол (не могу понять почему,зачем ,для чего ......АААААААААААААААААААААААА?????)зачем сушку включать почти на конце стирки (забито по программе) после 2-го полоскания перед набором НА ПОЛОСКАНИИ в ароматизаторе В К Л Ю Ч А Т Ь
С У Ш К У ровно на 1М И Н У Т У зачемммммм? и сразуже делать набор воды для полосканя , отжим и конец!!!
Маразм полнейший
но по крайней мере пока работает (Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ,ЧТО Я СДЕЛАЛ ,Я МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО Я ПОКА НАШЕЛ ТРАБЛ ,А ВОТ ЧТО С ЭТОЙ "ГИДОТОЙ" ДЕЛАТЬ ......НИ МАЛЕЙШОГО ПОНЯТИЯ
я посмотрел на модуль внутри (модуль управления тенами ) .........неееееее лучше искать битый переход нежели на нем что-то искать битое ??????????????
я пока в стопоре
я сегодня еще 2 раза пропустил с отключкой модуля тена и она зараза работает ,попробовал вернуть на место все и ...... .ж..а полная Е68
если есть идее .......только шапку сниму и низко поклонюсь
говорю если денежный вопрос .....пож.... только в приделах разумного
sashko65
Сообщение #31 От 26/10/2018 08:08 цитата
alexpo72, ну як зараз стирае то отдай ее ,пусть пользуются.
alexpo72
Сообщение #32 От 26/10/2018 08:32 цитата
а если тен не успеет погрузится в воду ?????????????? я то проверял сма с подключкой к безбашенке (насос с гидроконтролем )
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 07:38
это по ходу возможно я каждую 2-3 стирку буду у людей менять тен недовольство, огорчение
я просто не помню как вода поступает в сма у людей ,там время идет буквально на секунды
тю
тю
Сообщение #33 От 26/10/2018 08:38 цитата
тю писал:
alexpo72
Сообщение #34 От 26/10/2018 08:45 цитата
тю писал:
тю писал:
ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ ОТВЕТ ИЛИ СЧИТАЕШЬ СЕБЕ КОЛПАКОМ ОДНОГО МЕСТА ,ТОГДА ДАЙ ОТВЕТ .........НЕТУ ОТВЕТА ???
В ТАКОМ СЛУЧАИ Я МОГУ РАССМАТРИВАТЬ ТЕБЯ НЕ КАК МАСТЕРА ,А Т А К СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ЧТО-ТО ГДЕ-ТО УСЛЫШАЛ ,УВИДЕЛ ,И ТЕПЕРЬ СИДИШЬ ВОЗЛЕ КЛАВЫ СТРОЧИШЬ РАЗНУЮ ХРЕНЬ
У САМОГО ТАКОЙ ТРАБЛ БЫЛ ???????? ТОГДА НЕ О ЧЕМ С ТОБОЙ ГОВОРИТЬ, ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ СМЕЮТСЯ В СПИНУ И ПРОСТО ИГНОР УДАЧКИ
sashko65
Сообщение #35 От 26/10/2018 08:46 цитата
Ни в одной машинке не видел чтоб оно хаотически так работало. Скажем в WT miele ,как хочешь в программе можна управлять ,то самое и B.S.H. ,AEG то самое. А не проще ли было все изначально толково восстановить ???
alexpo72
Сообщение #36 От 26/10/2018 08:50 цитата
А каким образом мне восстановить модуль управления тенами?
sashko65
Сообщение #37 От 26/10/2018 08:57 цитата
alexpo72, каким образом...он что под каток попал смех Тут по полам переломанные востанавлюю при том двухстрн монтаж.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 09:58
alexpo72, скажем даже не получается ,то пошукай на ОЛХ да и много есть мест где найти можна улыбка
alexpo72
Сообщение #38 От 26/10/2018 08:58 цитата
это примерно 25х25см текстолит с 4 помоему релюхами один контроллер и херова куча смд компонентов я такую бедовину за 16 лет ни разу не вскрывал (говорю как есть просто тупо не попадались ) и пацанам с кем говорил на эту тему тоже ответ .....хз
ну есть такие трвблы которые попадают тебе один раз за всю работу и больше их нет
по всей инфо даже у сервисников (в Харькове есть знакомые) ответ один " мы такое не подымаем тупо меняем ,,,ремонту не подлежит недовольство, огорчение
вот по этому ломаю голову и зараза на подкидку нету ни чего ,можно было бы подкинуть модуль и с него снимать параметры
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 08:03
sashko65 писал:
да я сам недавно модуль гореньи востанавливал ,пацаны несли (горизонталка)уронили на морду,камень дотянулся до радиатора семистра ,а тот полностью ушел в текстолить.....ну шо пару ночей и вперед рабатать
а за олх че-то протупил выскочило из головы ,,,,спасибо за подсказку ,надо пробовать
sashko65
Сообщение #39 От 26/10/2018 09:27 цитата
alexpo72, технобарахолка ком.ua. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 10:30
alexpo72, исчи на этих сайтах ,не найдёшь дам подпольный сайт подмигивание
alexpo72
Сообщение #40 От 26/10/2018 18:01 цитата
sashko65 улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ
