СМА Indesit WGD1236TX нет отжима
jeka57
Сообщение #1 От 20/11/2018 23:21 цитата
Господа, добрый вечер!
Заехали в съемную квартиру, а тут это древнее чудо стоит. Всё бы хорошо, да отжима нет.
Вызвали мастера, при нем барабан вообще перестал вращаться. Он приговорил щетки двигателя и датчик оборотов. Привез запчасти, машинка ожила, стала бодрой, но отжима так и не появилось. Барабан раскручивается и держит одну скорость, которая близко не стояла и с ограниченными 600. Вот видео.
Был приговорен командник, т.к. все остальное в норме. Есть ли какие-нибудь другие варианты? Можно это как-то подтвердить?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 От 20/11/2018 23:31 цитата
клиент ..мастер ...,путются мысли ..
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 20/11/2018 23:53 цитата
jeka57, Белья добавь, и будет тебе счастье. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 23:55
PS Судя по видео, - либо щетки левые, ли бо руки кривые, (у того кто их менял.). А мож и то и другое вместе. гы-гы
jeka57
Сообщение #4 От 21/11/2018 00:05 цитата
Александр Михалыч писал:
Ну по словам мастера, щетки, действительно, не от этой стиральной машины. И что пока они притираются. Может быть в них проблема?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 От 21/11/2018 00:19 цитата
пока притрутся щётки мотор сгорит .. есть такие мастера бяка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 21/11/2018 00:49 цитата
jeka57, Запусти пустую машинку на отжим, - отжимает?
Если да, то просто нормально загрузи машинку. На видео у тебя явный дисбаланс, (машинка не может распределить равномерно бельё, - мало белья!) подмигивание
jeka57
Сообщение #7 От 21/11/2018 01:00 цитата
Нет, то же самое происходит. Разгоняется вот до такой скорости, как на видео и всё.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 21/11/2018 01:06 цитата
jeka57, А если ручку, - среднюю, на ноль выставить? (на точечку) улыбка
jeka57
Сообщение #9 От 21/11/2018 01:10 цитата
Это которая сушка? Она на точке, т.е. выключена.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 21/11/2018 01:15 цитата
jeka57 писал:
Ну шо я могу еСчо сказать, - тут мастер надо. Причем мастер старой закалки, - который имеет опыт по таким машинкам. Нынешние мастера не хотят с такими "динозаврами" бороться, - не выгодно им. Как то так. недовольство, огорчение
jeka57
Сообщение #11 От 21/11/2018 01:17 цитата
Т.е. щетки нет смысла притирать, маловероятно, что в них дело?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 21/11/2018 01:28 цитата
jeka57, Думаю смысла нет 99%.
Надо понять, какое из условий не выполнено, - или что мешает дальнейшему шагу программы. Тут нужен опыт и знания, - а точнее, - нужен опытный мастер.
PS Воду хоть, набирает, - сливает, - все как надо?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 01:30
PS2 Откуда будете? (в профиле пусто), - может тогда и мастер найдется. подмигивание
jeka57
Сообщение #13 От 21/11/2018 01:43 цитата
Воду исправно набирает и сливает. Я даже досливал остатки вручную с фильтра, там немного остается.
Нахожусь в Москве, территориально САО.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 01:54
Какие вообще условия у нее проверяются при запуске ожима?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #14 От 21/11/2018 02:27 цитата
первое..исправное УБЛ.
алекс1000
Сообщение #15 От 21/11/2018 06:12 цитата
Меняй модуль C00066457 - ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ 5531=5536 TRIAC 12 A. Отжим появится.
тю
тю
Сообщение #16 От 21/11/2018 08:20 цитата
jeka57, пригласи ДРУГОВА мастера ....
Сообщение #17 От 21/11/2018 10:13 цитата
jeka57, Род занятий: .............................................?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 21/11/2018 10:22 цитата
Антонов007 писал:
Детский сад смех
Неисправность стара как мир, один из примеров http://monitor.espec.ws/section7/topic135104.html
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 От 21/11/2018 14:14 цитата
regiss, детский сад ...,думаеш ктото может всерёз помочь клиенту ?
yura14
yura14
Сообщение #20 От 21/11/2018 15:59 цитата
regiss писал:
....Неисправность стара как мир, один из примеров http://monitor.espec.ws/section7/topic135104.html
классно! Социальный ремонт - отжим при включении кнопки ( создающую имитацию срабатывания вышеуказанных контактов ) ! смех Несколько раз приходилось делать на моделях WG. На WDG и WGD ( стирально - сушильных ) ни разу не видел, чтобы исчезал отжим по причине окисления контактов в КА.
