аliеn
| Rem49 писал: | | Всех с наступающим! Проверьте пожалуйста прошивку или поделитесь новой. СМА Candy 2C 095-165, pr. 31000959, код модуля: 41013996. Прошивку прилагаю. |
КС совпадают.
Rem49
стопыч
сма INDESIT IWSD5105 (CIS) 110140690*24629070500. Поделитесь пож-ста S19. софт 01.04.09 . Проц в кз.
Нашлась у себя! Извиняюсь.  |
Metrr
Добрый вечер!
СМА Whirlpool AWSX 63013
12NC: 8592 349 10200
Проц MC9S08AC128 Eeprom 4128bwp SW:WAVE2 K1 07 00
Ошибка F08, по окончанию цикла стирки.
СМА пришла от другого мастера где ей уже меняли ТЭН. Что было проделано мной: земена реле ТЭНа, проверка цепи контроля ТЭНа, попытка сбросить ошибку в тесте, все безрезультатно. Любая из программ выполняется корректно, но по завершению цикла замок после разблокировки сразу же блокируется и СМА выдает ошибку F08. У меня вариантов кроме прошивки не осталось.
Прошу поделится прошивкой.
AWSX 63013 error f08.zip 5.21 КБ Скачано: 207 раз(а)
аliеn
| Metrr писал: | | У меня вариантов кроме прошивки не осталось. |
...не факт...  |
стопыч
| Metrr писал: | Ошибка F08, по окончанию цикла стирки.
СМА пришла от другого мастера где ей уже меняли ТЭН. Прошу поделится прошивкой. |
Вот, как тэн умирал? Всю цепочку теперь пролезь . А, видимо, не всю пролез. |
| Metrr, заполняйте Профиль... |
Metrr
| аliеn писал: | | Metrr писал: | | У меня вариантов кроме прошивки не осталось. |
...не факт...  |
Может и так, прошивка покажет. Спасибо за нее. Попробовать смогу только завтра.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:39
| стопыч писал: | | Metrr писал: | Ошибка F08, по окончанию цикла стирки.
Так ТЭН и не умерал. Он жив. его отдали хозяину вместе с машинкой. Т.к. манипуляции с заменой ни к чему не привели. Во время работы СМА он прекрасно греет воду, "звонится", а утечку проверял и в горячем и холодном состоянии на пределе 200 МОм - бесконечность.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:41
| xarl писал: | | Metrr, заполняйте Профиль... |
Простите, давно зарегистрирован, но был "читателем". Профиль заполнил. |
Dima700926
| Привет всем! В ремонте СМА Electrulux EWB 105205 W, EWM1100, других данных нет. Нужна прошивка под проц AW60. Лазили до меня по цепям контроля сети, теперь проц в КЗ, даже не знаю откуда прилетело, то ли больной умер от вскрытия, то ли на машинке загнулся. Но выкладывать нечего. У кого есть, поделитесь. |
Александр 13
Доброго вечера, коллеги!
СМА Candy GO 510 TXT-07S
31001601 0716 0208
Поделитесь пожалуйста прошивкой, в микрухе все по нолям.
Спасибо. |
Metrr
аliеn,
Спасибо за помощь! Ваша прошивка подошла. Сма заработала как положено. В конце программы наконец-то появился "end"! |
washdoc
Александр 13
angler
С наступающим , мастеров... Помогите с прошивкой AWE 6415/1 12NC:8593641840980. при начале стирки сразу входит в полоскание, в тесте тоже минует стирку и в режиме отжима вырубается, так и не доходя до конца теста.. ошибок не выдает..
AWE6415_1_859364184080.rar 1.35 КБ Скачано: 179 раз(а)
аliеn
angler
| пробовал прошивку ... выскочила ошибка F06.. странно, на моей побитой отжим проходил без ошибки,, а здесь движок еле крутит, вернее попытки вращения.. а прошивочка провереная..? |
аliеn
| angler писал: | | ... а прошивочка провереная..? |
нет, не провереная...
каюсь, доверился базе eSam...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 20:34
| angler писал: | | ...12NC:8593641840980... |
13NC...??? прикольно...
моя на 859364184080, ориентировался на название вложения... |
Spec
Спецсервис
| СМА AEG 72740 pnc 91400228400 нужен конфкод |
тю
CONFIG.,261CD69B15C1C764
Spec, |
Spec
Спецсервис
