СМА Beko WKL-13550K нет отжима
se2000
se2000
Сообщение #1 От 07/03/2019 18:59 цитата
стиральная машина Beko WKL-13550K проблема нет отжима , то-есть медленно крутит, что с бельем что без , проверял тахо на наличии трещин магнита , пресостат трубки от него, и что интересно и в тестовом режиме нет больших оборотов , силовой модуль F16 проц ATMEGA 32L , возможно надо прошить модуль , мои прошивки
ДОБАВЛЕНО Март 07 2019
вот мне скинули Flash <eeprom нет , картина та-же , пробовал заливать 2817940470 без белья обороты появляются, с бельем нет , в режиме стирок тоже нет отжима
  BEKO.rar  25.36 КБ  Скачано: 268 раз(а)
  2817940420F_32.rar  25.05 КБ  Скачано: 251 раз(а)
  2817.rar  25.32 КБ  Скачано: 235 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 07/03/2019 20:57 цитата
мастер что говорит ?
sashko65
Сообщение #3 От 07/03/2019 21:04 цитата
Там не мастер, а утилизатор нужен.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 От 07/03/2019 23:13 цитата
замени двигатель, ремень ,щётки , чтоб не ходить по кругу..
yura14
yura14
Сообщение #5 От 08/03/2019 00:18 цитата
Антонов007 писал:
А так же насос, УБЛ, датчик уровня воды, ..... смех
тю
тю
Сообщение #6 От 08/03/2019 08:25 цитата
.....и модуль ! смех
sashko65
Сообщение #7 От 08/03/2019 08:35 цитата
Антонов007 писал:
Внизу щательно пронаждачить корпус, шпаклянуть и покрасить... На 2 года ещё может хватит.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 От 08/03/2019 09:28 цитата
профи всё могут . классно!
а молодые специалисты могут только шить смех
sashko65
Сообщение #9 От 08/03/2019 09:33 цитата
Антонов007, так оно и есть.
тю
тю
Сообщение #10 От 08/03/2019 11:07 цитата
Антонов007 писал:
и то не ВСЕ !!!!!!!!!!!!!
аliеn
аliеn
Сообщение #11 От 08/03/2019 11:38 цитата
se2000 писал:
...пробовал заливать 2817940470 без белья обороты появляются, с бельем нет , в режиме стирок тоже нет отжима
$B367 замени 39 на 46.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 От 08/03/2019 15:39 цитата
И я бы с питания начал.
тю
тю
Сообщение #13 От 08/03/2019 15:52 цитата
клиент уже слинял !!!
а тут рожослись .... смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #14 От 08/03/2019 16:07 цитата
и ответа однозначного сдесь нет каждый решает на месте ..вот что я думаю !
se2000
se2000
Сообщение #15 От 09/03/2019 12:32 цитата
По железу все исправно, это в первую очередь было проверено , подстановкой исправных компонентов ( что там мотор, ремень ,хотя последнее бывает, из за этого , обычно на пустую работает) питание на модуле проверено не занижено , обратная связь по тахо есть ,перепрошиваю в последнюю очередь если надо ,а что не отвечал так праздник , нужна прошивка Eeeprom .или в сборе
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 09/03/2019 19:12 цитата
se2000 писал:
se2000 писал:
se2000, модули FORA со временем перестают выходить на отжим, как правило, из за "грязного" (искаженного) сигнала тахо.
Возможно, что прошив модуль более "свежей" заводской прошивкой, можно победить сею болезнь, но я этого не пробовал.
Более простой способ, это "переделать" цепь тахо, что бы сигнал был "чистый как слеза".
Выдать готовое решение я не имею морального права, ибо не я это нашёл.
Подсказка тебе дана, дерзай.
sashko65
Сообщение #17 От 09/03/2019 20:51 цитата
Если так, то видать заводом спец заложено это. Счётчик цыклов завязан на сброс оборотов (как в ЭБУ авто), т е нужно тех проф машинке делать, а учитуя что бак глухой, плюс стоимость того и др. Молодцы, маркетинг рулит. Покупаем новую.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 От 10/03/2019 17:57 цитата
sashko65 писал:
Это вряд ли. Если бы так было, то модуль бы на это не реагировал.
regiss писал:
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 11/03/2019 17:12 цитата
regiss писал:
se2000, я дико извиняюсь , чуть чуть перепутал выводы Atmega 32.
"Грязный" (искаженный) сигнал приходит на вывод (INT0) PD2 проца, а это не тахо, а тактирование/сетевая синхронизация.
Добъёшься "чистого" сигнала на выходе данной цепочки - появится стабильный отжим.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #20 От 11/03/2019 17:32 цитата
и поди догадайся что сетевая синхронизация влияет на отжим ,хотя
подзабыл ..,с неё начинается привязка фазы открытия симистора двигателя
