ПММ Samsung DW60H9950UW .Ошибка Е7
redd00
Сообщение #1 От 31/03/2019 13:25 цитата
Проблема в следующем.При включении машинка начинает программу,начинает греть воду,через 5-7мин. появляется ошибка Е7,вода сливается. Ошибка-термодатчик,менял на новый,тот же результат. Main- DD92-00041 B. Выводы датчика приходят на операционный усилитель LM 358,на плате-IC501.Схемы не нашел.358 поменял на другой,обвязка в норме. Буду благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 13:26
Забыл,после замены 358,тот же результат
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 31/03/2019 14:33 цитата
redd00 писал:
Зачем менял? Что не пронравилось в том, который стоял???
Сообщение #3 От 31/03/2019 17:24 цитата
redd00, равнодушие
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 От 31/03/2019 18:03 цитата
E7 Нарушение работы температурного датчика.
и что датчик ставили один к одному ?...,в одной ПММ была утечка на корпус ..в цепи датчика
Сообщение #5 От 31/03/2019 18:16 цитата
Антонов007, Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 От 31/03/2019 18:51 цитата
в одной теме было , что заполнение профиля это рекомендательный совет потому и писал ,
но против ничего не имею и хоть как то узнать человека !!!!!!!!!!!!
redd00
Сообщение #7 От 31/03/2019 22:16 цитата
"Зачем менял?" При прозвонке цепи 358 не проверить мультиком,только по питанию,которое проверить не могу,плата так стоит,что не подлезть на машинке.Датчик ставил точно такой же,была такая машинка в разборе новая,ее погрузчик переехал,снял все что мог,кроме мозгов,плата в корпусе была в труху.Смущает то ,что после нагрева воды до определенной температуры,20-30 градусов примерно,выскакивает эта ошибка.При обрыве или кз. сразу бы выдала...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 От 31/03/2019 23:18 цитата
может стоит мерить на датчике напряжение , скажем без датчика все 5 в , с датчиком должно вписаться скажем изменение от 2 в к 4вольтам ..или запустить без датчика покажет какую ошибку ..
redd00
Сообщение #9 От 01/04/2019 00:00 цитата
Без датчика сразу,при включении выдает Е7
Антонов007
Антонов007
Сообщение #10 От 01/04/2019 00:21 цитата
ето подтверждение и в котором нужно искать ,датчик проц видит но ..
датчик можно вынести из вне и и мерить на нём и подогревать . температура выставленая процом на програмах должно соответствовать определённому напряжению на датчике ..
или припаять и выбросить разёмы
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 От 01/04/2019 01:11 цитата
извинняюсь но тема смахивет на некомпентентные вопросы бяка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 01/04/2019 08:05 цитата
Антонов007 писал:
Так а на фига ты тут соловьйом заливаешься? Она с первого поста смахивает.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 От 01/04/2019 09:19 цитата
Весна смех смех смех
redd00
Сообщение #14 От 05/04/2019 14:00 цитата
Тема закрыта. Замена модуля.
