Автор | Сообщение |
danielsoy
Dear people,
I need help to repair this Longvie L16508 washing machine, with
CANW081 rev11.0 control board.
This washing machine shows error 22 .
I tried to find the service manual for this longvie machine, with no luck.
Does anyone know what Hoover or Candy models, has the same control board(canw081 rev11.0),
or another similar one, so i can download its service manual at electrotanya?
I guess that this failure is related to the pressure sensor, but I am not sure.
Here you can see the pressure sensor output signal, when I blow air into the sensor tube.
https://drive.google.com/open?id=146H2RtGqTC9VUwFlHpWI_dLJSd3KCez1
Thanks a lot.
[/url]
Querida gente,
Necesito ayuda para reparar esta lavadora Longvie L16508, con
tablero electronico de control : CANW081 rev11.0
Esta lavadora muestra el error 22.
Traté de encontrar el manual de servicio para esta lavadora Longvie, sin suerte.
¿Alguien sabe qué modelos Hoover o Candy tienen el mismo tablero de control (canw081 rev11.0), u otro similar, asi puedo descargar su manual de servicio en electrotanya?
Supongo que esta falla está relacionada con el sensor de presión, pero no estoy seguro.
Aquí se puede ver la señal de salida del sensor de presión, cuando yo soplo aire en el tubo del sensor.
Muchas gracias.
google translator:
Дорогие люди,
Мне нужна помощь, чтобы отремонтировать эту стиральную машину Longvie L16508, с
Панель управления CANW081 rev11.0.
Эта стиральная машина показывает ошибку 22.
Я безуспешно пытался найти руководство по обслуживанию этой машины.
Кто-нибудь знает, какие модели Hoover или Candy, имеют такую же плату управления (canw081 rev11.0),
или другой подобный, так что я могу скачать его руководство по обслуживанию на electrotanya?
Я предполагаю, что этот сбой связан с датчиком давления, но я не уверен.
Здесь вы можете увидеть выходной сигнал датчика давления, когда я выдуваю воздух в трубку датчика.
Большое спасибо. ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
regiss
E22 - проблемы с нагревом воды
![](files/be_pavadinimo_732.jpg)
danielsoy
Ok, regiss, thanks for your reply.
In fact, heater connector was loose.
But now I get error 20, with the heating element connected.
Is error 20 related with water fill?
Does anybody know another candy or hoover model,
that takes the same CANW081 rev11.0 electronic control panel?.
This pressure sensor is very very tricky to cheat and make believe to the washine machine,
that the water is entering and building pressure.
As you can see in my video, this sensor generates a variable frequency signal,
that depends on the water pressure.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 22:04
google translator:
Хорошо, регис, спасибо за ваш ответ.
На самом деле разъем нагревателя был ослаблен.
Но теперь я получаю ошибку 20 с подключенным нагревательным элементом.
Связана ли ошибка 20 с заполнением водой?
Кто-нибудь знает другую модель конфеты или пылесоса,
что займет та же электронная панель управления CANW081 rev11.0?
Этот датчик давления очень сложно обмануть и заставить повозиться со стиральной машиной,
что вода входит и создает давление.
Как вы можете видеть в моем видео, этот датчик генерирует сигнал переменной частоты,
это зависит от давления воды. |
regiss
E20 - проблемы с определением уровня воды.
![](files/be_pavadinimo_175.jpg)
danielsoy
yes, that is right!
but, do you know what is the right frecuency, for an empty water container?
Where are you getting all this valuable information from?
From the service manual may be?
Please share...
Да, именно так!
но знаете ли вы, какова правильная частота для пустого контейнера с водой?
Откуда вы получаете всю эту ценную информацию?
Из инструкции по эксплуатации может быть?
Поделись, пожалуйста |
danielsoy
E20 solved after pressure sensor, was adjusted to 628 Hertz.
Thanks a lot , reggis ![Супер](https://monitor.espec.ws/images/smileys/super.gif) |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2520879&cb=351fba8320)
