СМА Electrolux ewf 1020 не крутит мотор.
На страницу Пред.  1, 2
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #21 От 23/07/2020 19:27 цитата
а разве логика не говорит о том, что если в момент включения реле идёт просадка по 12 в. то надо вначале смотреть те элементы и их цепи по 12 в.? Если реле запитывается 12 в. на транзисторы какое то другое напряжение приходит что ли? смех Тяжело дунуть феном что ли 3 секунды?
MPS20
Сообщение #22 От 23/07/2020 19:39 цитата
Я допустил неточность в первоначальном описании неисправности. Индикация гаснет не одновременно со щелчком реле, Реле держит примерно секунду. И только после этого гаснет индикация. Тоже на секунду.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 19:45
Рифат, Обязательно сдуну. Как только включат электричество. А сейчас и ноут с дохлой батареей, и модем работают от УПС. Только поэтому имею возможность строчить посты.
Погода, стихия, понимаешь ли... Непростые времена. Электричество то пропадет на пять минут, то на пять минут появится.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #23 От 23/07/2020 19:52 цитата
MPS20 писал:
ПИПЕЦ! бяка
А ничего, что в этот момент проц подаёт (должен подать) сигнал через ULN на симистор мотора???
И это уже совсем другая история.
MPS20
Сообщение #24 От 23/07/2020 20:03 цитата
regiss, смущен виноват... Сразу это видел, но не описал. Хотя и вертелось на языке.
А проц в течение этой секунды ничего и не выдает на соответствующий порт ULN...
Рифат
Сообщение #25 От 23/07/2020 20:25 цитата
да пусть все что питается от 12 в. отпаивает, все транзисторы , ULN. Глядишь и отремонтируется модуль. смех
MPS20
Сообщение #26 От 23/07/2020 20:27 цитата
Рифат, это вариант. Пусть бы вылезла ошибка типа E52., старая, добрая ошибка...
Это я бы понял. Попробую.
MPS20
Сообщение #27 От 23/07/2020 21:01 цитата
Valeriynew
Сообщение #28 От 23/07/2020 21:33 цитата
MPS20 писал:
Если бы не выдавал, то и просадки не было бы (если ULN коротит, то на ней с проца и ничего не будет). ULN снять и другую поставить 10 секунд.
MPS20
Сообщение #29 От 23/07/2020 21:40 цитата
Valeriynew, спасибо. Поменяю ULN...
тю
тю
Сообщение #30 От 23/07/2020 22:43 цитата
это вам НЕ МУРЛОНИ.... улыбка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #31 От 23/07/2020 23:22 цитата
тю, уже прошол..., позади крутой поворот .. смех
