Автор | Сообщение |
Рифат
Обыкновенный человек
а разве логика не говорит о том, что если в момент включения реле идёт просадка по 12 в. то надо вначале смотреть те элементы и их цепи по 12 в.? Если реле запитывается 12 в. на транзисторы какое то другое напряжение приходит что ли? Тяжело дунуть феном что ли 3 секунды? ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
MPS20
Я допустил неточность в первоначальном описании неисправности. Индикация гаснет не одновременно со щелчком реле, Реле держит примерно секунду. И только после этого гаснет индикация. Тоже на секунду.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 19:45
Рифат, Обязательно сдуну. Как только включат электричество. А сейчас и ноут с дохлой батареей, и модем работают от УПС. Только поэтому имею возможность строчить посты.
Погода, стихия, понимаешь ли... Непростые времена. Электричество то пропадет на пять минут, то на пять минут появится. |
regiss
MPS20 писал: | Я допустил неточность в первоначальном описании неисправности. Индикация гаснет не одновременно со щелчком реле, Реле держит примерно секунду. И только после этого гаснет индикация. Тоже на секунду. |
ПИПЕЦ!
А ничего, что в этот момент проц подаёт (должен подать) сигнал через ULN на симистор мотора???
И это уже совсем другая история. |
MPS20
regiss, виноват... Сразу это видел, но не описал. Хотя и вертелось на языке.
А проц в течение этой секунды ничего и не выдает на соответствующий порт ULN... |
Рифат
да пусть все что питается от 12 в. отпаивает, все транзисторы , ULN. Глядишь и отремонтируется модуль. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
MPS20
Рифат, это вариант. Пусть бы вылезла ошибка типа E52., старая, добрая ошибка...
Это я бы понял. Попробую. |
MPS20
Valeriynew
MPS20 писал: | А проц в течение этой секунды ничего и не выдает на соответствующий порт ULN... |
Если бы не выдавал, то и просадки не было бы (если ULN коротит, то на ней с проца и ничего не будет). ULN снять и другую поставить 10 секунд. |
MPS20
Valeriynew, спасибо. Поменяю ULN... |
тю
это вам НЕ МУРЛОНИ.... ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Антонов007
тю, уже прошол..., позади крутой поворот .. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
