WF602W0BCWQ не подается питание на эл. клапан
maxxum
Сообщение #1 от 12/10/2020 15:49 цитата
Машинка Samsung не подается питание на клапан, следовательно он не открывается, выдает ошибку 4E
Клапана проверил на обоих около 4 кОм, трубка прессостата чистая. На СМА нет субмодуля дорожки все целы, пропаивать ничего не надо. Есть схема на плату. Улн-ы выпаял проверил, симисторы ACS108 проверил. Кто подскажет в чем может быть проблема?
 Размер файла:  269.78 КБ
 Просмотрено:  237 раз(а)
  picture.gif  77.34 КБ  Скачано: 183 раз(а)
Glow
Glow
Сообщение #2 от 12/10/2020 16:39 цитата
maxxum писал:
...Есть схема на плату...
Вот и проверяй сигнал от процессора до симистора через всё, что успел выпаять и проверить.
Сообщение #3 от 12/10/2020 17:22 цитата
maxxum, равнодушие
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 от 12/10/2020 22:50 цитата
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
bombey1
Сообщение #5 от 12/10/2020 23:24 цитата
"ACS108 проверил" - если не секрет, как? тестером на пробой?
По схеме: 27 и 28 выв MCU - активный уровень +5В, через ULN2003 на УЭ симисторов активный уровень (-12В) относительно питания 12В, либо 0В относительно общего. как то так...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 от 13/10/2020 01:43 цитата
ну ну.. если ни один клапан не включается цепи пресса смотреть недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #7 от 13/10/2020 07:30 цитата
Антонов007, а тебе какая разница ?
это НЕ мастер а ТАРГАШ !!!
и че тут прогибаешса ?
Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 12]
Всего сообщений: 30
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 13/10/2020 08:15 цитата
Надеясь.. живой человек ..
maxxum
Сообщение #9 от 13/10/2020 10:14 цитата
Питание не подается только на один клапан выход с 10 ноги улн
uln2003 проверял так: выпаял и
1 этап. проверяем Сопротивление между корпусом и питанием, это 8-9 ножки.
Между 8 и 9 ножкой должно быть 0,7 / бесконечность.
2 этап. Проверяем каждый выход относительно 9 ножки.
Должно быть 1кОм / бесконечность.
3 этап. Проверяем каждый вход, относительно 8 ножки.
Должно быть 0,8кОм / бесконечность.
4 этап. Проверяем сопротивление между входом и выходом.
Должно быть бесконечность / бесконечность.
ACS108 выпаял: проверял мультиметром подавая питание 1.5v
Проверил также тестером фото прикрепил
P.S. За торгаша спасибо
  m_IMG_20201012_150221.jpg  187.7 КБ  Скачано: 258 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #10 от 13/10/2020 10:42 цитата
maxxum писал:
Питание не подается только на один клапан выход с 10 ноги улн ...
а что на 7 ноге улн???
maxxum
Сообщение #11 от 13/10/2020 11:28 цитата
Заказал новые улн и acs108 прийдут, впаяю проверю.
С 28 ноги проца вход на 7 ногу, проверю как впаяю улн
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 от 13/10/2020 11:35 цитата
баха то небыло ? как гнилые дорожки больше не вижу ..
maxxum
Сообщение #13 от 13/10/2020 12:00 цитата
Нет не было баха, дорожки все целы трещин нет
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 13/10/2020 12:35 цитата
maxxum писал:
верни всё на место и сделай замеры
bombey1 писал:
тогда картина будет предметной.
Rainfue
Сообщение #15 от 14/10/2020 18:01 цитата
maxxum писал:
Подсказываю
СлАмАлАсЬ 💯
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 от 14/10/2020 23:09 цитата
дык ..уже на пол пути .. смех
maxxum
Сообщение #17 от 16/10/2020 16:25 цитата
Припаял новые улн и acs108 оба клапана заработали
yura14
yura14
Сообщение #18 от 16/10/2020 18:27 цитата
maxxum писал:
Поздравляю !!! Молодец !
Glow
Glow
Сообщение #19 от 16/10/2020 18:31 цитата
maxxum писал:
...Улн-ы выпаял проверил, симисторы ACS108 проверил. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Вот и верь тебе после такой хрени бяка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #20 от 17/10/2020 12:52 цитата
..да немного забарахлила машинка ,мастер уже получил премию .. смех
