Автор | Сообщение |
Mihey83
Здравствуйте уважаемые, попросили меня тут знакомые посмотреть посудомойку Indesit DIF-14R, по их словам ПММ зависла в процессе работы но перезапустить уже не смогли, при осмотре и проверке всех исполнительных устройств в том числе и платы управления проблем не выявлено, ПММ включается кнопкой и даёт выбрать программу но при закрытии дверцы всё затихает и гаснет индикация на панельке, иногда после этого если открыть дверь то на секунду срабатывает сливной насос. Опыт по стиралкам подсказывает что проблема не аппаратная а программная но в данной ПММ прошивка сидит непосредственно в процессоре 39079lfzv который просто так не прошить, я его знаю ещё с времён стиралок с аркадиями, прото думаю сразу смотреть в сторону замены субмодуля или уже прошитого прцессора или всё же есть какие то нюансы по данным ПММ. [/b] |
шайтан
Виртуоз болгарки
Mihey83, ну-ка поподробнее про опыт по стиралкам - это ты всегда что-ли ремонт начинаешь с замены процессора?
Если всё проверено и никаких проблем - машина должна как минимум показывать код неисправности (даже при слёте прошивки), а как насчет запустить программу автотестирования? |
Mihey83
шайтан писал: | Mihey83, ну-ка поподробнее про опыт по стиралкам - это ты всегда что-ли ремонт начинаешь с замены процессора?
В том то и дело что ошибок не показывает и при этом не исполняет выбранные программы, при нажатии на кнопки пикает 3.3 вольта на проце в норме, обвязку всю на плате проверил в том числе реле.
В том то и дело что в обще не менял я эти renisas ы, а вот ээпромки перепрошивал частенько. |
тю
мастера приглаить поробуй |
Mihey83
тю писал: | мастера приглаить поробуй |
До меня уже приглашали, говорят долго ковырялся, всё разобрал но ни чего ни сделал, при этом конечно же взял деньги. |
тю
Антонов007
тю
Антонов007, |
Mihey83
тю писал: | значит нужен другой | Может и нужен, но только тогда ИДЕЯ теряется, нету у меня особого опыта в ПММ а вот реклама в темах думаю не уместна она ломает идеологию самого форума, попробую на днях заведомо рабочий модуль подкинуть посмотрю что будет. |
Glow
Mihey83 писал: | ...при закрытии дверцы всё затихает и гаснет индикация на панельке, иногда после этого если открыть дверь то на секунду срабатывает сливной насос... [/b] |
Наиболее вероятная причина. |
тю
еще один робинГУД нашелса ? |
Mihey83
Glow писал: | Mihey83 писал: | ...при закрытии дверцы всё затихает и гаснет индикация на панельке, иногда после этого если открыть дверь то на секунду срабатывает сливной насос... [/b] |
Индикация гаснет не сразу а примерно через 10 сек бездействия, и да концевик проверил рабочий. |
Антонов007
Какую логику ищите .. к примеру если утечки на плате.? |
Glow
тю писал: | еще один робинГУД нашелса ? |
Что касается Робина, то стоило бы тебе ещё раз прочесть эту сказку для полного понимания, т.к. трактуешь ты его деятельность однобоко (хотя, что от тебя ещё можно ожидать?) |
