melnyk
| Уже у третьего поставщика покупаю крестовину 4434ЕR1005A made in Italy... Все проблемные : то один луч выше остальных, то на пару мм короче... В итоге барабан вращает эллипсом.. Вопрос: я один такой везучий или это брак всей партии, раскиданной по России? |
yura14
melnyk, втулка латунная ? Производство - где-то на Украине ... |
melnyk
Втулка латунная .
ДОБАВЛЕНО 21/01/2021 13:04
Может кто ставил 4434ЕR1008A с латунной втулкой ? Может они не такие" кривые" ? |
Ispanec
| melnyk писал: | Втулка латунная .
Постоянно ставлю такие, проблем не было. |
melnyk
| Ispanec, 4434ЕR1005A или 4434ЕR1008A с латунной втулкой ? |
yura14
| melnyk писал: | | .....Может кто ставил 4434ЕR1008A с латунной втулкой ? Может они не такие" кривые" ? | Конечно ! ...  |
Антонов007
| Тоже всё подходило.. но кажись втулка никилированая и вообще незаморачивался .. |
Ispanec
ALEGA
| Проблем таких не наблюдал. Брал самые дешевые с латунной втулкой ( магазин мастер плюс)А если открутить барабан и поставить просто крестовину в бак , лучи тоже виляют? Я о чем, может барабан повело , крестовина лопнувшая предыдущая беды наделала. |
melnyk
| ALEGA, Вот именно, что стоял идеальный бак в сборе, срочно понадобилась крестовина, снял , отдал.... Теперь нужно восстановить и такая вот херня ... |
Lexey77
| Чем и как вы уловили разницу в длине спиц 2мм? Очень сомнительно, что у вас это получилось точно измерить. При снятии старой крестовины, вы запросто могли погнуть посадку в барабане, по этому теперь думаете, что спицы разной длины.[/u] |
Spec34
| melnyk писал: | | Уже у третьего поставщика покупаю крестовину 4434ЕR1005A made in Italy? | Может токаря толкового найти? Выточить втулку, так же если позволяет оснастка цеха можно и вал восстановить путем наварки и проточки. |
melnyk
| Spec34, Lexey77, Вопрос состоял в том: Кто покупал новые крестовины " подьёбка под Италия" 305,306 подшипник , как себя ведут xxxx1005A или например xxxx1008A (может у неё литьё более-менее нормальное. |
melnyk
На фото видно , что литьё между двумя лучами неоднородное . Напротив этого литья луч имеет брак( то короче остальных, то нарушена линейность...
| lg1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
404.97 КБ |
| Просмотрено: |
203 раз(а) |
| lg3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
446.34 КБ |
| Просмотрено: |
232 раз(а) |
| lg4.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
488.17 КБ |
| Просмотрено: |
223 раз(а) |
| lg2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
353.58 КБ |
| Просмотрено: |
207 раз(а) |
yura14
melnyk, похоже на товар с Дерибасовской ...  |
Spec34
| melnyk писал: | | Spec34, Lexey77, Вопрос состоял в том: Кто покупал новые крестовины " подьёбка под Италия" 305,306 подшипник , как себя ведут xxxx1005A или например xxxx1008A (может у неё литьё более-менее нормальное. | Так в этом то суть вопроса и есть, а стоит ли оно того? Лучше может старую восстановить чем покупать всякую хрень не пойми в каком гараже сделанную с надписью сделано в Италии.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 20:41
Да и кстати литье может отличаться, в зависимости от завода, поставщика, пресформы. Но если разная длина лучей, то по мне это брак. При замене крестовины на глаз то можно и не попасть, нужно пробовать вращать, все 3 положения крестовины, несколько миллиметров биение думаю допустимо. Идеального литья не существует. |
Ispanec
| Spec34, Ты когда нить пытался восстановить оригинальную крестовину от LG? |
Valeriynew
| melnyk писал: | | Вопрос состоял в том: Кто покупал новые крестовины ..... 305,306 подшипник , как себя ведут xxxx1005A или например xxxx1008A |
Нормально себя ведут. Брал в мастер плюс. Край барабана выляет в пределах 2-3 мм. На заводских примерно то же самое.
| Ispanec писал: | | Spec34, Ты когда нить пытался восстановить оригинальную крестовину от LG? |
На разрезные баки крестовину найти, практически, редкость. Тогда отправляю на восстановление. Также иногда отправляю крестовины, которых на данный момент может не быть в наличии. Возможно отправлял и от LG. Есть мастер, который делает из нержавейки и очень точно подгоняет и центрирует барабан относительно бака. Биение тоже в пределах 2-3 мм. |
Степашка
А в чем проблема? Если лучи не пострадали, то токарь срезает старую втулку и устанавливает техномаговскую. |
Ispanec
| Степашка писал: | | Ispanec писал: | | Spec34, Ты когда нить пытался восстановить оригинальную крестовину от LG? |
Там нет втулки, там втулка выточена вместе с валом одной деталью, потом хромирована .
Многие токари обладают станками, в которые можно зажать крестовину и проточить её? |
