Glow
У него ключевая фраза - мотор от стиралки
1 - 12500
2 - 350W
3 - нет
4 - нет, только 220
5 - да, если сумеешь преобразовать синусоиду в цифру
6 - на хрена, если есть 3 пункт? |
аliеn
| Glow писал: | У него ключевая фраза - мотор от стиралки ... |
куйня какая то... мотор от истребителя нужен: перья в соседнем лесу, а жареный гусь в ста метрах...  |
roma48
1 - 12500
2 - 350W
3 - нет
4 - нет, только 220
сапасибо
ДОБАВЛЕНО 12/08/2021 18:42
завтра от диммера гусей покатаю. На холостых получилось не плохо. Отпишусь |
sasha0107
Всем здравствуйте! На стир.машине Indesit WG633TX вышел из строя двигатель (румынский), бесщеточный, 5 контактов, без таходатчика, тип: М12.40.98.12; характеристики: HP 0,1 2040 об/мин и НР 0,072 320 об/мин. Вопрос:
1. Можно ли его заменить на похожий: М12.93.43.06 160W 2800 об/м и 50W 315 об/мин. Шкивы разные, но есть съемники. Крепление почти одинаковое.
2. 0,1HP в том, что стоял - это 75 Вт всего??
Кроме того, несколько смущает, что 2-й двигатель ~на 20 мм короче родного при большей мощности, но крепление реализовать можно |
eskander
| sasha0107, Ну почему бы и нет? Если руки из правильного места. |
sasha0107,  |
KypT
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Достался асинхронный двигатель Sole 20572809 с двумя скоростями от СМА Аристон, с пучком проводов и двумя конденсаторами. Хотел использовать в самоделке типа точило или гриндер. Возник вопрос с подключением к сети 220В.
Колодка 8 пин, где 7-8 таходатчик, 4 -НИ.
Один конденсатор 20 мФ на 2-3 пинах, второй конденсатор 20 мФ на 5-6 пинах.
Замерил сопротивления, наименьшее 1+5=15,4 Ом, затем 1+6=31,3 Ом
Правильным ли будет подключение 2800 об/мин как на рисунке?
eskander
KypT Вот изучай, сравнивай!
111.JPG 81.04 КБ Скачано: 251 раз(а)
KypT
eskander, благодарю схема подключения на картинке правильная, двигатель запускается |
Solvik
Есть мотор mca 38/64-148/TH11 от СМА mabe by brandt mwt1-508/01. Тахометр не прозванивается. Собираюсь искать донора. Какой может подойти? Заодно решил проверить мотор подключив по схеме. Искрит сильно. Правильно ли такое подключение для проверки? Подключил через нагреватель 700Вт. Работает тихо как и должно быть. Ламели чистил. Щетки нормальные. И еще. Если есть подозрение на замену мотора, то какой аналог искать? А то по маркировке редкий вид...
| 4.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
233.33 КБ |
| Просмотрено: |
132 раз(а) |
Мелиор
| Solvik, подключил правильно. Таходатчик подойдет любой, подходящий по размеру. Судя по нагару на щетках в обмотках КЗ. Мотор надо искать не по маркировке, а по внешним параметрам - крепления, диаметр шкива и т.д. Обычно со всеми этими вопросами мастера справляются на раз, а клиенты сначала мучаются, а потом идут к мастеру |
Solvik
| Меня интересует почему искрит на прямую, а через балласт работает как ни в чем не бывало... Может ли быть что в схеме машинки есть добавочное сопротивление, которое я не учитывая проверяю на столе? Вот и искрит... Вдруг мотор целый, и только замена таходатчика исправит ситуацию... Фотография щетки была сделана до проверки с доб нагрузкой. Вот след и остался. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Solvik, так то обычно в электроинструменте если искрит (кольцевая искра) на коллекторе, то это гласит о том что межвитковое в якоре! Но тут наду послушать что специ по СМА скажут.
P.S. всё таки если таходатчик сдох, двигло могло уйти в ,,разнос,,. |
Мелиор
| Solvik, судя по вопросам вам нужен не совет, а вызов мастера |
aleks.mars
| FreddikMerfi писал: | | Solvik всё таки если таходатчик сдох, двигло могло уйти в ,,разнос,,. |
Не могло. |
Solvik
| Мелиор писал: | | Solvik, судя по вопросам вам нужен не совет, а вызов мастера |
Спасибо за совет. Мастер с кучей запчастей меняя их очередно может быстро починить...Тут нужна логика поиска неисправностей. Голова то есть, а запчастей нет...  |
eskander
| Solvik писал: | | Меня интересует почему искрит на прямую, а через балласт работает как ни в чем не бывало... | Коллектор проточи, отполируй и не будет искрить. Не можешь? Значит всё-таки к мастеру!!! |
Solvik
| eskander писал: | | Solvik писал: | | Меня интересует почему искрит на прямую, а через балласт работает как ни в чем не бывало... | Коллектор проточи, отполируй и не будет искрить. Не можешь? Значит всё-таки к мастеру!!! |
Да стоит на работе токарный станок - проточу...С этим проблем никаких. И наматывают обмотки у нас. Найти бы причину. Мастерам доверия нет. У нас сейчас каждый сам себе мастер. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Solvik писал: | | Мастерам доверия нет. У нас сейчас каждый сам себе мастер. | ух ты так какого ты со своим железом припёрся на форум к этим самым мастерам, к которым как ты выразился "доверия нет"??? А раз сам, так и ковыряй дальше САМ. Вот очередной пример "благодарности" для всяких-разных робингудов на форуме - можете и дальше помогать различным доморощеным рукожопам, но кроме плевков в спину с их стороны, в виде "благодарности", а ещё БАНа от администрации (в виде бонуса - за свой "тяжкий труд") - ничего не заработаете.
eskander
| Solvik писал: | | eskander писал: | | Solvik писал: | | Меня интересует почему искрит на прямую, а через балласт работает как ни в чем не бывало... | Коллектор проточи, отполируй и не будет искрить. Не можешь? Значит всё-таки к мастеру!!! |
Ну -ну!!! Флаг в руки! А протачивается он без разбора движка и не на токарном!!! В перёд!  |
